Wielki problem ze śróbką przy połączeniu teleskopu z kołem
Autor tematupopawel
Witam! Tak jak na zamieszczonym zdięciu mam wielki problem ze śróbką mocującą koło do teleskopu - takich sróbek jest po 4 przy kazdym z przednich teleskopów. Wymieniając przednią oponę, przy dokręcaniu ukręciłem "łepek" śróbce. Jest to dość ważna sróbka stąd mój problem, słyszałem że sróbka (prawa górna przy prawym teleskopie) jest wkręcana czy jest to prawdą? Jak mogę usunąć - wymienić sróbkę proszę o wszelkie sugestie i rady. Chętnie prześle zdięcia "problemu" z innej pozycji. Pozdrawiam Paweł
- Załączniki
- DSC0201300202020.jpg (121.23 KiB) Przejrzano 9309 razy
kruszon
- Motocykl: EXC-R 530
Re: Wielki problem ze śróbką przy połączeniu teleskopu z kołem
Hej.
Ściągnij lage i daj do PROFESJONALNEGO spawacza aluminium. Tylko dobierz odpowiednią śrube. On tą urwaną utnie i przyspawa nową.
www.motocross.wroclaw.pl
barabasz
jak moze przyspawac metalową srube do aluminium? ja tez mam jedną urwana i z tym jezdze
kubamtx
To są szpilki, trzeba je wykrecic i wkrecic nowe.
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Ja bym wziął jakies porządne szczypce i próbował ją wykręcic bo to może, a nawet powinna, byc szpilka. I tak już nic nie stracisz.
Było: Komarek
, Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
Było: Komarek
kubamtx
No pożądną żabe i powinna puścić, chciaz moze bedziesz musiał lekko podgrzac aluminium zeby śruba puściła.
Autor tematupopawel
Wielkie dzięki za rady, bede sie narazie mocował z wykręceniem jej, może puści. Co to jest żaba? Domyślam sie że coś w rodzaju mocnych kąbinerek....
2t cross to jest frajda
kubamtx
żaba to urządzenie do odkręcania rur i innych okrągłych rzeczy. Jak kupisz dobrą żabę małą tzn taka która sie zamknie na tej śrubie to napewno ją wykręcisz. Kwestia ilości ludzi trzymających motor i żabę;-) No ale oczywiscie z umairem, lepiej ogrzej.
Autor tematupopawel
Dzięki jutro skoczę do sklepu i zakupie najodpowiedniejszą "żabkę" jednocześnie bede sie napewno wspomagał podgrzewaniem aluminiowej części... Jeszcze raz dzięki za rade.W sklepach będę tez szukać śróbki (nowej do wkręcenia)....
Autor tematupopawel
Witam ponownie! Czy nie Wiecie (Forumowicze) może gdzie mozna zakupić szpilki pasujące do wiazania widocznego na zdięciu? Paweł
beyontruh
A nie lepiej będzie spróbować nakręcić dwie nakrętki, skontrować i normalnie wykręcić szpilkę ?
Isbi
kup srube i utnij jej łeb
LiFe FoR RiDe
