Wielki problem ze śróbką przy połączeniu teleskopu z kołem
popawel
Post autor: popawel » ndz, 9 mar 2008, 14:08
Witam! Tak jak na zamieszczonym zdięciu mam wielki problem ze śróbką mocującą koło do teleskopu - takich sróbek jest po 4 przy kazdym z przednich teleskopów. Wymieniając przednią oponę, przy dokręcaniu ukręciłem "łepek" śróbce. Jest to dość ważna sróbka stąd mój problem, słyszałem że sróbka (prawa górna przy prawym teleskopie) jest wkręcana czy jest to prawdą? Jak mogę usunąć - wymienić sróbkę proszę o wszelkie sugestie i rady. Chętnie prześle zdięcia "problemu" z innej pozycji. Pozdrawiam Paweł
kruszon
Motocykl: EXC-R 530
Re: Wielki problem ze śróbką przy połączeniu teleskopu z kołem
Post autor: kruszon » ndz, 9 mar 2008, 14:48
Hej.
Ściągnij lage i daj do PROFESJONALNEGO spawacza aluminium. Tylko dobierz odpowiednią śrube. On tą urwaną utnie i przyspawa nową.
www.motocross.wroclaw.pl
barabasz
Post autor: barabasz » ndz, 9 mar 2008, 15:16
jak moze przyspawac metalową srube do aluminium? ja tez mam jedną urwana i z tym jezdze :)
kubamtx
Post autor: kubamtx » ndz, 9 mar 2008, 15:22
To są szpilki, trzeba je wykrecic i wkrecic nowe.
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Post autor: plazgut » ndz, 9 mar 2008, 15:23
Ja bym wziął jakies porządne szczypce i próbował ją wykręcic bo to może, a nawet powinna, byc szpilka. I tak już nic nie stracisz.
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
kubamtx
Post autor: kubamtx » ndz, 9 mar 2008, 15:34
No pożądną żabe i powinna puścić, chciaz moze bedziesz musiał lekko podgrzac aluminium zeby śruba puściła.
popawel
Post autor: popawel » ndz, 9 mar 2008, 16:57
Wielkie dzięki za rady, bede sie narazie mocował z wykręceniem jej, może puści. Co to jest żaba? Domyślam sie że coś w rodzaju mocnych kąbinerek....
2t cross to jest frajda
kubamtx
Post autor: kubamtx » ndz, 9 mar 2008, 19:35
żaba to urządzenie do odkręcania rur i innych okrągłych rzeczy. Jak kupisz dobrą żabę małą tzn taka która sie zamknie na tej śrubie to napewno ją wykręcisz. Kwestia ilości ludzi trzymających motor i żabę;-) No ale oczywiscie z umairem, lepiej ogrzej.
popawel
Post autor: popawel » ndz, 9 mar 2008, 20:18
Dzięki jutro skoczę do sklepu i zakupie najodpowiedniejszą "żabkę" jednocześnie bede sie napewno wspomagał podgrzewaniem aluminiowej części... Jeszcze raz dzięki za rade.W sklepach będę tez szukać śróbki (nowej do wkręcenia)....
popawel
Post autor: popawel » śr, 12 mar 2008, 15:51
Witam ponownie! Czy nie Wiecie (Forumowicze) może gdzie mozna zakupić szpilki pasujące do wiazania widocznego na zdięciu? Paweł
beyontruh
Post autor: beyontruh » czw, 13 mar 2008, 02:09
A nie lepiej będzie spróbować nakręcić dwie nakrętki, skontrować i normalnie wykręcić szpilkę ?
Isbi
Post autor: Isbi » czw, 13 mar 2008, 08:24
kup srube i utnij jej łeb :wink:
LiFe FoR RiDe
Wróć do „Zawieszenie”
