suzuki ts 125 x szybko się nagrzewa
Autor tematurysiu
- Motocykl: Suzuki ts 125 X
Witam tak jak w temacie suzuki strasznie szybko się nagrzewa po przejechaniu 2km cylinder jest już gorący a kolanko wydechu jeszcze bardziej.I jeszcze jeden problem moto na ssaniu dostaje strasznych wibracji
Autor tematurysiu
Re: suzuki ts 125 x szybko się nagrzewa
po przejechaniu 5km na obrotach max 6 tyś temperatura jest w połowie skali
gouder
- Motocykl: yz450f
Przekształć "połowa skali" na st C, podejrzewam, że będzie to bardziej miarodajne bo pewnie mało kto zna zakres tej skali
Autor tematurysiu
Szczerze nie próbowałem bo bałem się że mi płyn zagotuje po takim dystansie wydechu i cylindra nie można dotknąć
Autor tematurysiu
W najbliższym czasie skombinuje termometr cyfrowy to spr temperaturę płynu w chłodnicy i napisze co i jak
gouder
- Motocykl: yz450f
Więc tak: jeśli masz płyn chłodniczy ( sprawdź) i działa wirniczek czyli jest obieg płynu (nie masz chyba termostatu który moglby sie przyciąć) powinno być wszystko ok, normalne że tłumika nie dotkniesz, cylinder tak samo sie nagrzewa. Myśle że ta Twoja skala ma czerwone pole i jeśli na nie wejdzie wskazówka to wtedy znaczy że silnik sie przegrzewa. W samochodzie przykładowo masz skalę do 120 st, norma to 90, wiec silnik gdy ma 60 jest niedogrzany, dotkniesz 90 st? 60 bedzie parzyć. Dotknij chłodnic czy są ciepłe będziesz wiedział czy jest obieg. Przejedź sie i sprawdź do jakiej temp sie nagrzeje. Napisz w ogule czy te problemy (o ile to nie jakies przewrazliwienie) tak nagle powstaly, czy to niedawno kupiles moto, bo wydaje mi sie że nie miałeś styczności. Nie grzebałeś czasem przy składzie mieszanki?
Autor tematurysiu
No to tak moto mam 4 lata , 1000 km zrobiłem remonty szlif,tłok wossner , tarcze sprzęgła,świeca,olej,filtr powietrza,skład mieszanki dobrze jest ustawiony bo świeca ma kolor kawy z mlekiem układ ma obieg bo chłodnica jest ciepła i płyn w niej też dawniej nie osiągał takiej temperatury ,zmienię jeszcze płyn w chłodnicy jaki polecacie
gouder
- Motocykl: yz450f
Szlif wiec masz pewnie tulejowany cylinder, moto jest po remoncie wiec grzeje sie bardziej bo jest na dotarciu. Z jakim luzem spasowałeś tłoka?
Autor tematurysiu
Ponieważ nie chce zakładać nowego tematu piszę tutaj
Doradzicie mi czy warto robić końcówkę przelotową bo moja jest zablokowana ,mam rurkę perforowaną od jakiegoś wydechu samochodowego czy opłaca się to robić
