suzuki ts 125 x szybko się nagrzewa
rysiu
Motocykl: Suzuki ts 125 X
Post autor: rysiu » sob, 10 maja 2014, 22:48
Witam tak jak w temacie suzuki strasznie szybko się nagrzewa po przejechaniu 2km cylinder jest już gorący a kolanko wydechu jeszcze bardziej.I jeszcze jeden problem moto na ssaniu dostaje strasznych wibracji
Re: suzuki ts 125 x szybko się nagrzewa
Post autor: Majster128 » sob, 10 maja 2014, 23:13
Podaj dokładną temperaturę.
rysiu
Post autor: rysiu » sob, 10 maja 2014, 23:19
po przejechaniu 5km na obrotach max 6 tyś temperatura jest w połowie skali
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » sob, 10 maja 2014, 23:46
Przekształć "połowa skali" na st C, podejrzewam, że będzie to bardziej miarodajne bo pewnie mało kto zna zakres tej skali ;-)
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » ndz, 11 maja 2014, 01:34
A wychodzi poza połowę później?
rysiu
Post autor: rysiu » ndz, 11 maja 2014, 13:50
Szczerze nie próbowałem bo bałem się że mi płyn zagotuje po takim dystansie wydechu i cylindra nie można dotknąć
rysiu
Post autor: rysiu » pn, 12 maja 2014, 20:15
W najbliższym czasie skombinuje termometr cyfrowy to spr temperaturę płynu w chłodnicy i napisze co i jak
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » wt, 13 maja 2014, 18:16
Więc tak: jeśli masz płyn chłodniczy ( sprawdź) i działa wirniczek czyli jest obieg płynu (nie masz chyba termostatu który moglby sie przyciąć) powinno być wszystko ok, normalne że tłumika nie dotkniesz, cylinder tak samo sie nagrzewa. Myśle że ta Twoja skala ma czerwone pole i jeśli na nie wejdzie wskazówka to wtedy znaczy że silnik sie przegrzewa. W samochodzie przykładowo masz skalę do 120 st, norma to 90, wiec silnik gdy ma 60 jest niedogrzany, dotkniesz 90 st? 60 bedzie parzyć. Dotknij chłodnic czy są ciepłe będziesz wiedział czy jest obieg. Przejedź sie i sprawdź do jakiej temp sie nagrzeje. Napisz w ogule czy te problemy (o ile to nie jakies przewrazliwienie) tak nagle powstaly, czy to niedawno kupiles moto, bo wydaje mi sie że nie miałeś styczności. Nie grzebałeś czasem przy składzie mieszanki?
rysiu
Post autor: rysiu » czw, 15 maja 2014, 16:05
No to tak moto mam 4 lata , 1000 km zrobiłem remonty szlif,tłok wossner , tarcze sprzęgła,świeca,olej,filtr powietrza,skład mieszanki dobrze jest ustawiony bo świeca ma kolor kawy z mlekiem układ ma obieg bo chłodnica jest ciepła i płyn w niej też dawniej nie osiągał takiej temperatury ,zmienię jeszcze płyn w chłodnicy jaki polecacie
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » czw, 15 maja 2014, 22:17
Szlif wiec masz pewnie tulejowany cylinder, moto jest po remoncie wiec grzeje sie bardziej bo jest na dotarciu. Z jakim luzem spasowałeś tłoka?
rysiu
Post autor: rysiu » pt, 16 maja 2014, 22:17
Tłok z luzem 0,06
rysiu
Post autor: rysiu » pn, 19 maja 2014, 23:17
Ponieważ nie chce zakładać nowego tematu piszę tutaj
Doradzicie mi czy warto robić końcówkę przelotową bo moja jest zablokowana ,mam rurkę perforowaną od jakiegoś wydechu samochodowego czy opłaca się to robić
