crf 450r 2006r. pytanie o Olej silnikowy ile????
gadula85
Motocykl: CRF 450R 06r.
Post autor: gadula85 » sob, 1 gru 2012, 19:17
Witam pomóżcie bo nie wiem co zrobić!
Ktoś mi mówił że zalewam olej w ilości zgodnej z katalogiem.
Ale on jest poniżej normy bo w szybce go nie widać co zrobić dolać?????
M.G
Re: crf 450r 2006r. pytanie o Olej silnikowy ile????
Post autor: Majster128 » sob, 1 gru 2012, 19:46
Na okienku masz wyznaczony poziom L i H. Rzeczywisty poziom oleju musi się mieścić w tych granicach.
gadula85
Post autor: gadula85 » sob, 1 gru 2012, 20:34
dzięki tak myślałem !ale motor musi być zimny???
M.G
Post autor: Majster128 » sob, 1 gru 2012, 23:50
Nie ma za dużej różnicy przy czy silnik jest nagrzany czy, ale przyjmij, że przy zimnym silniku musi być minimum.
gadula85
Post autor: gadula85 » ndz, 2 gru 2012, 17:10
dzięki za pomoc!!!!!
Polecono mi ten olej dobry jest Castrol Power 1 4T 10W40:)
dzięki za pomoc
Pozdrawia
M.G
Post autor: Majster128 » ndz, 2 gru 2012, 17:18
Na pewno lepszy jest Castrol Power 1 Racing 10w50.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » ndz, 2 gru 2012, 17:50
Zapraszam do lektury:
viewtopic.php?f=99&t=5292&start=150
gadula85
Post autor: gadula85 » sob, 26 paź 2013, 21:03
Po próbowałem różne oleje i uważam że do skrzyni i silnika to Castrol Power 1 Racing 10w50. Warto sprawdzić czy kupuje się orginalny olej.
POLECAM
M.G
