crf 450r 2006r. pytanie o Olej silnikowy ile????
Autor tematugadula85
- Motocykl: CRF 450R 06r.
Witam pomóżcie bo nie wiem co zrobić!
Ktoś mi mówił że zalewam olej w ilości zgodnej z katalogiem.
Ale on jest poniżej normy bo w szybce go nie widać co zrobić dolać?????
M.G
M.G
Re: crf 450r 2006r. pytanie o Olej silnikowy ile????
Na okienku masz wyznaczony poziom L i H. Rzeczywisty poziom oleju musi się mieścić w tych granicach.
dzięki tak myślałem !ale motor musi być zimny???
M.G
M.G
Nie ma za dużej różnicy przy czy silnik jest nagrzany czy, ale przyjmij, że przy zimnym silniku musi być minimum.
dzięki za pomoc!!!!!
Polecono mi ten olej dobry jest Castrol Power 1 4T 10W40:)
dzięki za pomoc
Pozdrawia
dzięki za pomoc
Pozdrawia
M.G
M.G
Na pewno lepszy jest Castrol Power 1 Racing 10w50.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Zapraszam do lektury:
viewtopic.php?f=99&t=5292&start=150
Po próbowałem różne oleje i uważam że do skrzyni i silnika to Castrol Power 1 Racing 10w50. Warto sprawdzić czy kupuje się orginalny olej.
POLECAM
POLECAM
M.G
M.G
