yz 250f, padła nowa korba wossner
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: yz 250f, padła nowa korba wossner
Post autor: solaris » sob, 27 lip 2013, 00:03
Wolałbym dać ten wał komuś z forum.. przed chwilą dosłownie był robiony praktycznie cały silnik prócz góry dlatego chcę wiedzieć kto zawinił - czy gościu co montował korbowód czy trafiłem jakiś felerny..
RafQ
Motocykl: CRF250 '05
Post autor: RafQ » sob, 27 lip 2013, 07:29
A nie lepiej iść do kolesia ktory to robil? Wkoncu on to skladal i on powinien sie tym zainteresowac.Jak bedzie sie wymigiwal to wtedy do kogos innego isc zeby to zobaczyl.
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » sob, 27 lip 2013, 13:09
Dla niego to wadliwy korbowód i taka jest gadka...
Yamaciek
Motocykl: Łajzi 450F
Post autor: Yamaciek » ndz, 28 lip 2013, 10:49
Przebarwienia nie są problemem bo pochodzą od fabrycznego montażu lub obróbki cieplnej otworów. Występują w nowym wale. Zmierz szczelinomierzem luz osiowy stopy korbowodu. Powinien wynosić ok 0,4 mm. Na filmie wygląda na zdecydowanie większy i to jest powodem szybkiego zużycia korby. Nawet porządny Prox zmontowany zbyt luźno potrafi stanąć po kilku godzinch agresywnej jazdy.
Post autor: Majster128 » ndz, 28 lip 2013, 12:00
Dopiero teraz mogłem obejrzeć film, bo miałem dostęp do normalnego neta.
Wał jest ewidentnie źle zmontowany. Jak pisze poprzednik za duży luz osiowy. Dziwne, że w ogóle udało Ci się złożyć połówki.
bandogge1980
Motocykl: Husqvarna TE610IE
Post autor: bandogge1980 » ndz, 28 lip 2013, 13:54
Nie koniecznie wał musi byc zle zmontowany. Szerokosc połowek wału okresla serwisówka i tego wymiaru nie wolno sobie dowolnie regulowac. Szlifierz powinien zmierzyc wał przed rozłozeniem i pozniej złozyc wał zgodnie z wymiarem nominalnym bądz podanym przez mechanika zczytanym z instrukcji serwisowejdla YZ250F jest to 55,95 -56,00 , a luz poosiowy miedzy połowką wału a stopą korbowodu 0,15 - 0,45 (czyli prawie poł milimetra luzu) zaznaczając ze korba jest prawidłowo wykonanan - problem moze byc ciensza stopa w korbie - wada fabryczna. Druga sprawa - zazwyczaj mechenik składa silnik, a wał daje do zakładu slusarskiego i jesli zle złozyli to teraz procedura reklamacyjna powinna odbywac sie tam. Według mnie ( a zaznaczam ze nie chce nikogo winic poprzez obejzenie filmiku bo organoleptycznie nie miałem do czynienia z tym wałem ) korba ma nadmierny luz promieniowy na stopie czego wynikiem jest prawdopodobnie wada fabryczna, jesli chodzi o luz poosiowy tak jak wspomniałem albo korba za wąska na stopie albo bład montazu zakładu szlifierskiego.
Tel: 792 808 123
Post autor: kris514 » ndz, 28 lip 2013, 15:43
Tylko dlaczego u innych się takie rzeczy nie dzieją? Przecież korobowody nie są produkowane ręcznie tylko maszynowo i jeśli była by to wada fabryczna to by się tak działo u setek innych osób
bandogge1980
Post autor: bandogge1980 » ndz, 28 lip 2013, 19:04
Niestety wady poszczegulnych czesci sie zdazają. Z motocyklami mamdoczynienia wiele lat i widziałem kilkanascie przypadków wadliwych tłoków, korb, łozysk itp.
Tel: 792 808 123
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » wt, 6 sie 2013, 11:20
Dzisiaj pomierzyłem na szybko szczelinomierzem luz między korbowodem a wałem (rysunek: czerwona kreska to co mierzyłem) - wg. serwisówki to side clearance - od 0.15mm do 0.45mm (limit 0.50mm). Wsadzając tam listek 0.60mm wchodzi bez żadnego problemu... 0.70mm już wchodzi ale z lekkim oporem. Czyli wg. co sprawdziłem został źle zrobiony korbowód przez mechanika (za duży luz boczny/osiowy)?
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » pt, 9 sie 2013, 18:33
Może ktoś potwierdzić, że wg. tych pomiarów korbowód został zamontowany niepoprawnie?
Post autor: Majster128 » pt, 9 sie 2013, 22:37
Chyba serwisówka już Ci powiedziała wystarczająco.
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » sob, 10 sie 2013, 12:10
Po prostu chciałem mieć 100% pewności :)
