yz 250f, padła nowa korba wossner
Autor tematusolaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: yz 250f, padła nowa korba wossner
Wolałbym dać ten wał komuś z forum.. przed chwilą dosłownie był robiony praktycznie cały silnik prócz góry dlatego chcę wiedzieć kto zawinił - czy gościu co montował korbowód czy trafiłem jakiś felerny..
RafQ
- Motocykl: CRF250 '05
A nie lepiej iść do kolesia ktory to robil? Wkoncu on to skladal i on powinien sie tym zainteresowac.Jak bedzie sie wymigiwal to wtedy do kogos innego isc zeby to zobaczyl.
Yamaciek
- Motocykl: Łajzi 450F
Przebarwienia nie są problemem bo pochodzą od fabrycznego montażu lub obróbki cieplnej otworów. Występują w nowym wale. Zmierz szczelinomierzem luz osiowy stopy korbowodu. Powinien wynosić ok 0,4 mm. Na filmie wygląda na zdecydowanie większy i to jest powodem szybkiego zużycia korby. Nawet porządny Prox zmontowany zbyt luźno potrafi stanąć po kilku godzinch agresywnej jazdy.
Dopiero teraz mogłem obejrzeć film, bo miałem dostęp do normalnego neta.
Wał jest ewidentnie źle zmontowany. Jak pisze poprzednik za duży luz osiowy. Dziwne, że w ogóle udało Ci się złożyć połówki.
bandogge1980
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Nie koniecznie wał musi byc zle zmontowany. Szerokosc połowek wału okresla serwisówka i tego wymiaru nie wolno sobie dowolnie regulowac. Szlifierz powinien zmierzyc wał przed rozłozeniem i pozniej złozyc wał zgodnie z wymiarem nominalnym bądz podanym przez mechanika zczytanym z instrukcji serwisowejdla YZ250F jest to 55,95 -56,00 , a luz poosiowy miedzy połowką wału a stopą korbowodu 0,15 - 0,45 (czyli prawie poł milimetra luzu) zaznaczając ze korba jest prawidłowo wykonanan - problem moze byc ciensza stopa w korbie - wada fabryczna. Druga sprawa - zazwyczaj mechenik składa silnik, a wał daje do zakładu slusarskiego i jesli zle złozyli to teraz procedura reklamacyjna powinna odbywac sie tam. Według mnie ( a zaznaczam ze nie chce nikogo winic poprzez obejzenie filmiku bo organoleptycznie nie miałem do czynienia z tym wałem ) korba ma nadmierny luz promieniowy na stopie czego wynikiem jest prawdopodobnie wada fabryczna, jesli chodzi o luz poosiowy tak jak wspomniałem albo korba za wąska na stopie albo bład montazu zakładu szlifierskiego.
Tel: 792 808 123
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Tylko dlaczego u innych się takie rzeczy nie dzieją? Przecież korobowody nie są produkowane ręcznie tylko maszynowo i jeśli była by to wada fabryczna to by się tak działo u setek innych osób
bandogge1980
Niestety wady poszczegulnych czesci sie zdazają. Z motocyklami mamdoczynienia wiele lat i widziałem kilkanascie przypadków wadliwych tłoków, korb, łozysk itp.
Tel: 792 808 123
Autor tematusolaris
- Admin
Dzisiaj pomierzyłem na szybko szczelinomierzem luz między korbowodem a wałem (rysunek: czerwona kreska to co mierzyłem) - wg. serwisówki to side clearance - od 0.15mm do 0.45mm (limit 0.50mm). Wsadzając tam listek 0.60mm wchodzi bez żadnego problemu... 0.70mm już wchodzi ale z lekkim oporem. Czyli wg. co sprawdziłem został źle zrobiony korbowód przez mechanika (za duży luz boczny/osiowy)?
Autor tematusolaris
- Admin
Może ktoś potwierdzić, że wg. tych pomiarów korbowód został zamontowany niepoprawnie?
