Uszczelka pod cylinder
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Re: Uszczelka pod cylinder
Post autor: charlibrkck » czw, 6 cze 2013, 11:45
Mam w yz 125 kit atheny i tam w zestawie jest metalowa uszczelka. W instrukcji montazu bylo napisane żeby użyć uszczelki o grubości 0,6mm a w zestawie omp jaki kupiłem jest papierowa i ma mniej. No i nie wien czy to będzie jakaś różnica czy nornalnie złożyć na tej starej metalowej atheny. Rzeczywiście na cylindrze została w kilku miejscach jej warstwa, ale pęknięta czy coś to nie jest.
KEEP THE GAS!!!
Post autor: Majster128 » czw, 6 cze 2013, 12:22
Co znaczy mniej? Napisz dokładnie.
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Post autor: charlibrkck » czw, 6 cze 2013, 21:08
Pomierzyłem tą papierową i też ma około 0,6mm. Czyli którą zakładać bo jutro składam fure. Lepiej na metalowej(nie jest nigdzie pęknięta) czy na tej omp papierowej?
KEEP THE GAS!!!
Post autor: Majster128 » czw, 6 cze 2013, 21:13
Metalowa po demontażu może być już nieszczelna. Nie ryzykowałbym.
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Post autor: charlibrkck » pt, 7 cze 2013, 18:58
Ostatnio zmieniony pt, 29 sie 2014, 20:03 przez charlibrkck, łącznie zmieniany 1 raz.
KEEP THE GAS!!!
Post autor: kris514 » pt, 7 cze 2013, 19:14
Powinny być 2 takie tulejki po przeciwnych stronach zdejmij cylinder i zobacz czy nie masz na to miejsca
Post autor: Majster128 » pt, 7 cze 2013, 19:19
Masz dwie tulejki ustalające, czy jedną wcięło ?
Edit: Niekoniecznie są po przeciwnych.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 7 cze 2013, 19:22
Te tulejki, jak piszesz, to nic innego jak "kołki ustalające", zawsze powinny być dwa, cylinder powinien siedzieć nie ruchomo. Ustawianie tego elementu naoko grozi uszkodzeniem cylindra, a nawet urwaniem korbowodu. Cylinder i głowicę należy dokręcać kluczem dynamometrycznym, obydwie śruby są takie same wię siła z jaką dokręcasz zapwene jest taka sama. Nie mam książki, niech ktoś zweryfikuje jeśli się mylę.
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Post autor: charlibrkck » pt, 7 cze 2013, 19:45
Ostatnio zmieniony pt, 29 sie 2014, 20:04 przez charlibrkck, łącznie zmieniany 1 raz.
KEEP THE GAS!!!
Post autor: Majster128 » pt, 7 cze 2013, 20:24
Jak chcesz to daj znać, sprowadzę Ci taką przy okazji. Jak coś to pw.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pt, 7 cze 2013, 20:25
Dzwoń do serwisu, będą mieli.
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Post autor: charlibrkck » pt, 7 cze 2013, 20:46
A to jest jakieś uniwersalne czy pod dany model? Bo pewnie musi mieć taką samą grubość jak tą którą mam założoną.Zadzwonie jutro do yamahy i zapytam ale pewnie trzeba będzie co najmniej tydzien czekać bo na miejscu raczej nie bedą mieli( jest yamaha w Kielcach). Czyli nie składać na tej jednej? Bo jednak tak juz bylo i jezdzilo a tak jak pisalem, on sie ustawia rowno i jak bym go przykrecil mocno to nie bedzie sie ruszal. Co do dokręcania to pożyczę klucz dynamometryczny i dokręcę z odpowiednimi wartościami(cylek-30, głowica 28Nm).
KEEP THE GAS!!!
