Uszczelka pod cylinder
charlibrkck
- Motocykl: yz 125
Re: Uszczelka pod cylinder
Mam w yz 125 kit atheny i tam w zestawie jest metalowa uszczelka. W instrukcji montazu bylo napisane żeby użyć uszczelki o grubości 0,6mm a w zestawie omp jaki kupiłem jest papierowa i ma mniej. No i nie wien czy to będzie jakaś różnica czy nornalnie złożyć na tej starej metalowej atheny. Rzeczywiście na cylindrze została w kilku miejscach jej warstwa, ale pęknięta czy coś to nie jest.
KEEP THE GAS!!!
charlibrkck
- Motocykl: yz 125
Pomierzyłem tą papierową i też ma około 0,6mm. Czyli którą zakładać bo jutro składam fure. Lepiej na metalowej(nie jest nigdzie pęknięta) czy na tej omp papierowej?
KEEP THE GAS!!!
charlibrkck
- Motocykl: yz 125
Ostatnio zmieniony pt, 29 sie 2014, 20:03 przez charlibrkck, łącznie zmieniany 1 raz.
KEEP THE GAS!!!
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Powinny być 2 takie tulejki po przeciwnych stronach zdejmij cylinder i zobacz czy nie masz na to miejsca
Masz dwie tulejki ustalające, czy jedną wcięło ?
Edit: Niekoniecznie są po przeciwnych.
tomasz12
Te tulejki, jak piszesz, to nic innego jak "kołki ustalające", zawsze powinny być dwa, cylinder powinien siedzieć nie ruchomo. Ustawianie tego elementu naoko grozi uszkodzeniem cylindra, a nawet urwaniem korbowodu. Cylinder i głowicę należy dokręcać kluczem dynamometrycznym, obydwie śruby są takie same wię siła z jaką dokręcasz zapwene jest taka sama. Nie mam książki, niech ktoś zweryfikuje jeśli się mylę.
charlibrkck
- Motocykl: yz 125
Ostatnio zmieniony pt, 29 sie 2014, 20:04 przez charlibrkck, łącznie zmieniany 1 raz.
KEEP THE GAS!!!
charlibrkck
- Motocykl: yz 125
A to jest jakieś uniwersalne czy pod dany model? Bo pewnie musi mieć taką samą grubość jak tą którą mam założoną.Zadzwonie jutro do yamahy i zapytam ale pewnie trzeba będzie co najmniej tydzien czekać bo na miejscu raczej nie bedą mieli( jest yamaha w Kielcach). Czyli nie składać na tej jednej? Bo jednak tak juz bylo i jezdzilo a tak jak pisalem, on sie ustawia rowno i jak bym go przykrecil mocno to nie bedzie sie ruszal. Co do dokręcania to pożyczę klucz dynamometryczny i dokręcę z odpowiednimi wartościami(cylek-30, głowica 28Nm).
KEEP THE GAS!!!
