CRF 450R regeneracja centralnego amortyzatora
Autor tematuseed1981
Witam. Czeka mnie regeneracja amortyzatora w mojej crfie. Widziałem na allegro zestaw naprawczy za ok 150zł. Ale chce kupic oryginał. Tylko nie moge go odnaleźć na grafikach hondy. Prosze o wskazanie numeru czesci które należy zakupić aby zregenerowąć amor
Link
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... fveh=12175
Link
4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Re: CRF 450R regeneracja centralnego amortyzatora
Jeśli jest to amortyzator WP, a pewno jest, sam się za to nie zabieraj, bo nic nie zrobisz, tj amor nabity jest m.in gazem i ma taka budowę że jak się nie znasz i nie masz specialistycznych narzędzi nie ma co się zabierać za niego;/ Oddaj do zakładu i za 290zł zrobią Ci wszystko tj wymienia uszczelki, oleje, nabija olejem.
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
GG: 8976803
FUL CROSS
- Motocykl: rmz 450
Zgłoś sie lepiej do marka a. on na pewno Ci pomoże (naprawa i regeneracja amortyzatorów)
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Wow, ktm nabija azotem, nieźle, szkoda, że inne motory jeżdżą na powietrze.4tSTUNT pisze:Jeśli jest to amortyzator WP, a pewno jest, sam się za to nie zabieraj, bo nic nie zrobisz, tj amor nabity jest m.in gazem i ma taka budowę że jak się nie znasz i nie masz specialistycznych narzędzi nie ma co się zabierać za niego;/ Oddaj do zakładu i za 290zł zrobią Ci wszystko tj wymienia uszczelki, oleje, nabija olejem.
Czlowieku, nie wiesz to nie pisz, tak samo jak w temacie o śrubach, niby takie wszystko pewne,że są, że to, że tamto, a 0 prawdy w Twoim poście.
Marcel111
- Motocykl: lc4 620 i yz125
można użyć argonu zamiast azotu ?
James Dean
James Dean
Amen77
- Motocykl: EXC-R 450
Smutna prawda jest taka ze wiekszosc jezdzi na powietrze bo sporo serwisów wali kompresorem
Seed mozemy ci zrobic serwis na oryginalnych czesciach bez problemu do CRF mamy autoryzacje KYB oficjalna wiec masz pewnos fachowego wykonania
Stronke serwisu konczymy niebawem. Niestety mamy mala kolejke juz z robota wiec kontaktuj sie szybko i umawiaj termin.
Autoryzowany serwis i tuning zawieszeń KYB, Ohlins // Serwis: WP, Showa, Elka.Tuning marek: Racetech, Pro Circuit, Factory Connection<br>
http://www.lastlap.pl THOR, FOX, ASTERISK, SIDI, EVS, GAERNE, AIROH, 661 w super cenach!</br>
Czemu smutna>? Udowodnisz mi to, że azot jest znacznie lepszy od powietrza w amortyzatorze?Smutna prawda jest taka ze wiekszosc jezdzi na powietrze bo sporo serwisów wali kompresorem
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Jedynym minusem powietrza moze być róznica w ściśliwości wzgledem azotu,a jeśli chodzi o ewentualną korozję,czy zmiany własciwości oleju to jesli ktoś raz w sezonie zaglada do środka,nie powinno być problemu.Majster128 pisze:Czemu smutna>? Udowodnisz mi to, że azot jest znacznie lepszy od powietrza w amortyzatorze?Smutna prawda jest taka ze wiekszosc jezdzi na powietrze bo sporo serwisów wali kompresorem
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Pozwolę sobie zacytować słowa Marka Antczaka odnośnie azot vs powietrze , mam nadzieję że Marek się nie obrazi na mnie 8)
....nabija sie azot a nie powietrzem bo azot chłodzi olej i nie skrapla wody....
FUL CROSS
- Motocykl: rmz 450
Jeśli światowe firmy tuningowe używają azotu to dlaczego w Polsce miało by być inaczej, może mamy więcej azotu w powietrzu niż amerykanie
