CRF 450R regeneracja centralnego amortyzatora
seed1981
Post autor: seed1981 » czw, 1 mar 2012, 16:40
Witam. Czeka mnie regeneracja amortyzatora w mojej crfie. Widziałem na allegro zestaw naprawczy za ok 150zł. Ale chce kupic oryginał. Tylko nie moge go odnaleźć na grafikach hondy. Prosze o wskazanie numeru czesci które należy zakupić aby zregenerowąć amor
Link
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... fveh=12175
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Re: CRF 450R regeneracja centralnego amortyzatora
Post autor: 4tSTUNT » czw, 1 mar 2012, 18:12
Jeśli jest to amortyzator WP, a pewno jest, sam się za to nie zabieraj, bo nic nie zrobisz, tj amor nabity jest m.in gazem i ma taka budowę że jak się nie znasz i nie masz specialistycznych narzędzi nie ma co się zabierać za niego;/ Oddaj do zakładu i za 290zł zrobią Ci wszystko tj wymienia uszczelki, oleje, nabija olejem.
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
FUL CROSS
Motocykl: rmz 450
Post autor: FUL CROSS » czw, 1 mar 2012, 19:22
Zgłoś sie lepiej do marka a. on na pewno Ci pomoże (naprawa i regeneracja amortyzatorów)
seed1981
Post autor: seed1981 » czw, 1 mar 2012, 19:24
kolego 4tSTUNT jak masz cos sprawdzonego podaj namiar
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » czw, 1 mar 2012, 21:29
4tSTUNT pisze:Jeśli jest to amortyzator WP, a pewno jest, sam się za to nie zabieraj, bo nic nie zrobisz, tj amor nabity jest m.in gazem i ma taka budowę że jak się nie znasz i nie masz specialistycznych narzędzi nie ma co się zabierać za niego;/ Oddaj do zakładu i za 290zł zrobią Ci wszystko tj wymienia uszczelki, oleje, nabija olejem.
Wow, ktm nabija azotem, nieźle, szkoda, że inne motory jeżdżą na powietrze.
Czlowieku, nie wiesz to nie pisz, tak samo jak w temacie o śrubach, niby takie wszystko pewne,że są, że to, że tamto, a 0 prawdy w Twoim poście.
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » czw, 1 mar 2012, 22:54
Od kiedy WP jest montowane w japońcach ?
Marcel111
Motocykl: lc4 620 i yz125
Post autor: Marcel111 » pt, 2 mar 2012, 08:13
można użyć argonu zamiast azotu ?
James Dean
Amen77
Motocykl: EXC-R 450
Post autor: Amen77 » pt, 2 mar 2012, 08:56
Smutna prawda jest taka ze wiekszosc jezdzi na powietrze bo sporo serwisów wali kompresorem ;)
Seed mozemy ci zrobic serwis na oryginalnych czesciach bez problemu do CRF mamy autoryzacje KYB oficjalna wiec masz pewnos fachowego wykonania ;)
Stronke serwisu konczymy niebawem. Niestety mamy mala kolejke juz z robota wiec kontaktuj sie szybko i umawiaj termin.
Autoryzowany serwis i tuning zawieszeń KYB, Ohlins // Serwis: WP, Showa, Elka.Tuning marek: Racetech, Pro Circuit, Factory Connection<br>
http://www.lastlap.pl THOR, FOX, ASTERISK, SIDI, EVS, GAERNE, AIROH, 661 w super cenach!</br>
Post autor: Majster128 » pt, 2 mar 2012, 09:48
Czemu smutna>? Udowodnisz mi to, że azot jest znacznie lepszy od powietrza w amortyzatorze?
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » pt, 2 mar 2012, 10:58
Majster128 pisze:
Jedynym minusem powietrza moze być róznica w ściśliwości wzgledem azotu,a jeśli chodzi o ewentualną korozję,czy zmiany własciwości oleju to jesli ktoś raz w sezonie zaglada do środka,nie powinno być problemu.
Mohus
Post autor: Mohus » pt, 2 mar 2012, 19:25
Pozwolę sobie zacytować słowa Marka Antczaka odnośnie azot vs powietrze , mam nadzieję że Marek się nie obrazi na mnie 8)
....nabija sie azot a nie powietrzem bo azot chłodzi olej i nie skrapla wody....
FUL CROSS
Motocykl: rmz 450
Post autor: FUL CROSS » pt, 2 mar 2012, 21:27
Jeśli światowe firmy tuningowe używają azotu to dlaczego w Polsce miało by być inaczej, może mamy więcej azotu w powietrzu niż amerykanie :?:
