Możliwe że nowy tłok jest owalny?  [ROZWIĄZANY]
konon312
Post autor: konon312 » sob, 6 gru 2008, 12:46
Siema
Kupilem sobie nowego wossnerka :mrgreen: i tlok jest luzny goni na dwie strony :?
mierzylem cylinder u brata w robocie na specjalistycznych narzedziach i wyszla srednica cylindra 77.000mm. No to kupilem tlok 76.96mm ale tlok goni na dwie strony tzn jak dam tlok normalnie szczalka do wydechu to luzy sa po stronie lancuszka rozrzadu i po przeciwnej(zdjecia), a do wydechu i po przeciwnej nie ma. Jak dam go szczalka ku lancuszkowi rozrzadu to luzy sa po stronie wydechu i po przeciwnej. Wszystko widac na zjdeciach. Luzy sa baardzo duze i niema tu chyba mowy o tym aby motorek jezdzila jak powinien. Czy jest to wina tloka czy cylindra? Dodam ze jak zaloze piercien to niema nigdzie luzow(ostatnie zdjecia)
Nie wiem czym to moze byc?
I czy jak kupilem ten tlok jakis miesiac temu czy mi go wymienia?Oczywiscie nie byl zakladany ani opalany?
pozdro
ZDJECIA:(troche duzo ale chce jak najjaśniej przedstawic sprawe)
www.btosports.pl
Re: Możliwe że nowy tłok jest owalny?  [ROZWIĄZANY]
Post autor: www.btosports.pl » sob, 6 gru 2008, 13:42
Nie wydaje mi sie zeby to byla wina tloka masz najprawdopodobniej wytarty nicasyl
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Post autor: SEBOOL » sob, 6 gru 2008, 14:36
Tłoki są produkowane owalne ponieważ przy sworzniu znajduje się więcej materiału który sie bardziej rozszerza!
pozdr.
RS SERWIS
Grzybek3743
Post autor: Grzybek3743 » śr, 18 lut 2009, 16:43
SEBOOL pisze:Tłoki są produkowane owalne ponieważ przy sworzniu znajduje się więcej materiału który sie bardziej rozszerza!
pozdr.
kolega sebol ma racje :) i tez sa stozkowe nie widac tego prawie golym okiem , tloki maja kilka zabezpieczen
Grzybek3743
Post autor: Grzybek3743 » śr, 18 lut 2009, 20:20
tak i nawet stozkowy poniewaz ma wieksza tem na gorze tloka niz na dole :) taka mala ciekawostka
Vini21
Post autor: Vini21 » czw, 19 lut 2009, 11:16
Jakie masz pasowanie? :)
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Post autor: enduroguy » czw, 19 lut 2009, 11:24
Mierzyles cylinder przed zamowieniem tloka?
pzdr
mXmoto.pl
ktm_Martin_sx_125
Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » czw, 12 mar 2009, 19:44
enduroguy pisze:Mierzyles cylinder przed zamowieniem tloka?
pzdr
No napisał na początku że mierzył u brata :wink:
enduroguy
Post autor: enduroguy » czw, 12 mar 2009, 21:03
Moze brat Ci mierzyl tylko po jednej srednicy, bo to wyglada na niezle jajo ;)
mXmoto.pl
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » czw, 12 mar 2009, 21:38
ja miałem mierzony cylinder i wszystko ok z nim było. a na próbę włożyłem stary tłok i dał się wpasować tylko w normalnej pozycji. Ani bokiem, ani dookoła nie dało go się okręcić. To samo z nówką. cylinder 54.00 tłok 53.95 . Więc przypuszczam, że to są własnie jakieś zabiegi producenta na rozszeżalnośc materiałów - przecież cylinder jest jak sito ponacinany kanałami i na bank rozszerza się nierównomiernie.
poza tym mimo iż mam średnie doświadczenie to wydaje mi się (!), że masz ok, bo po pierwsze jeśli tłok zrobił by jajo z cylindra to w płaszczyźnie dolot-wydech, a nie jak widac na foto w okolicach sworznia, gdzie jak już wyzej pisano, materiału na tłoku jest dużo więcej przez co tam się mocniej rozszerza.
Pomierz jeszcze raz i dokładnie się upewnij.
BANDIT
MXrlz
Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Post autor: MXrlz » sob, 14 mar 2009, 02:28
Zrob pomiar w roznych odcinkach i wyjdzie czy tlok czy jajo z cylindra
Pozdro
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » śr, 25 mar 2009, 18:18
Mało że masz tłok owalny to jeszcze na górze ma mniejszą średnicę niż na dole.
Cylinder zresztą zużywa się w jajo bo tak przenosi największe obciążenia - szczególnie jak poprzedni tłok za długo jeździł (z nadmiernym luzem).
Są normy na "jajo" cylindra i tłoka. Wybierz się do zakładu naprawiającego silniki (szlify) niech ci pomierzą i powiedzą.
Tylko powiedz im o pasowaniu bo w autach dużo luźniej idą tłoki.
