Możliwe że nowy tłok jest owalny?
Siema
Kupilem sobie nowego wossnerka
i tlok jest luzny goni na dwie strony
mierzylem cylinder u brata w robocie na specjalistycznych narzedziach i wyszla srednica cylindra 77.000mm. No to kupilem tlok 76.96mm ale tlok goni na dwie strony tzn jak dam tlok normalnie szczalka do wydechu to luzy sa po stronie lancuszka rozrzadu i po przeciwnej(zdjecia), a do wydechu i po przeciwnej nie ma. Jak dam go szczalka ku lancuszkowi rozrzadu to luzy sa po stronie wydechu i po przeciwnej. Wszystko widac na zjdeciach. Luzy sa baardzo duze i niema tu chyba mowy o tym aby motorek jezdzila jak powinien. Czy jest to wina tloka czy cylindra? Dodam ze jak zaloze piercien to niema nigdzie luzow(ostatnie zdjecia)
Nie wiem czym to moze byc?
I czy jak kupilem ten tlok jakis miesiac temu czy mi go wymienia?Oczywiscie nie byl zakladany ani opalany?
pozdro
ZDJECIA:(troche duzo ale chce jak najjaśniej przedstawic sprawe)
pozdro
Re: Możliwe że nowy tłok jest owalny?
Nie wydaje mi sie zeby to byla wina tloka masz najprawdopodobniej wytarty nicasyl
SEBOOL
- Motocykl: CRF only
Tłoki są produkowane owalne ponieważ przy sworzniu znajduje się więcej materiału który sie bardziej rozszerza!
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
Grzybek3743
kolega sebol ma racjeSEBOOL pisze:Tłoki są produkowane owalne ponieważ przy sworzniu znajduje się więcej materiału który sie bardziej rozszerza!
pozdr.
Grzybek3743
tak i nawet stozkowy poniewaz ma wieksza tem na gorze tloka niz na dole
taka mala ciekawostka
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Mierzyles cylinder przed zamowieniem tloka?
pzdr
pzdr
mXmoto.pl - TLD , BudRacing, MSR, Answer...
ktm_Martin_sx_125
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
enduroguy pisze:Mierzyles cylinder przed zamowieniem tloka?
pzdr
No napisał na początku że mierzył u brata
enduroguy
Moze brat Ci mierzyl tylko po jednej srednicy, bo to wyglada na niezle jajo
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
ja miałem mierzony cylinder i wszystko ok z nim było. a na próbę włożyłem stary tłok i dał się wpasować tylko w normalnej pozycji. Ani bokiem, ani dookoła nie dało go się okręcić. To samo z nówką. cylinder 54.00 tłok 53.95 . Więc przypuszczam, że to są własnie jakieś zabiegi producenta na rozszeżalnośc materiałów - przecież cylinder jest jak sito ponacinany kanałami i na bank rozszerza się nierównomiernie.
poza tym mimo iż mam średnie doświadczenie to wydaje mi się (!), że masz ok, bo po pierwsze jeśli tłok zrobił by jajo z cylindra to w płaszczyźnie dolot-wydech, a nie jak widac na foto w okolicach sworznia, gdzie jak już wyzej pisano, materiału na tłoku jest dużo więcej przez co tam się mocniej rozszerza.
Pomierz jeszcze raz i dokładnie się upewnij.
BANDIT
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
Mało że masz tłok owalny to jeszcze na górze ma mniejszą średnicę niż na dole.
Cylinder zresztą zużywa się w jajo bo tak przenosi największe obciążenia - szczególnie jak poprzedni tłok za długo jeździł (z nadmiernym luzem).
Są normy na "jajo" cylindra i tłoka. Wybierz się do zakładu naprawiającego silniki (szlify) niech ci pomierzą i powiedzą.
Tylko powiedz im o pasowaniu bo w autach dużo luźniej idą tłoki.
