Płyn do sprzegla!
robbioo
Motocykl: ktm 250 exc
Płyn do sprzegla!
Post autor: robbioo » śr, 1 paź 2008, 20:03
Witam co spowoduje wlanie plynu dot do mojego ktm 250 exc???za odp. z gory dzienki:)
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Re: Płyn do sprzegla!
Post autor: Grzechu_MX » śr, 1 paź 2008, 20:17
Może rozpuścić uszczelki.
superpimp
Post autor: superpimp » śr, 1 paź 2008, 20:34
jak masz sprzęglo magury na olej mineralny to kup sobie LHM+ takie jak do citroena do hydrauliki 20zł/litr z tego co słyszałem to na chamulcowym nawet nieidzie odpowietrzyć ;)
arci21
Motocykl: KTM 250 ExC :]
Post autor: arci21 » śr, 1 paź 2008, 22:33
ja smigam na tym z zawiechy do alt ( chyba wlasnie ten do citroena ) chodzi tak samo narazie bez żadnych wad, a zwykly napewno rozpusc wszysko co z gumy bo magura specjalnie tak robi zeby kupic org. plyn :|
pozdro
Ból to najlepszy nauczyciel ale nikt nie chce być jego uczniem /B.Lee/
I have no special talents. I am only passionately curious.
Albert Einstein
robbioo
Post autor: robbioo » czw, 2 paź 2008, 19:35
moze dlatego co chwile mi wywala oring z tloczka :oops:
adam77
Motocykl: KTM
Post autor: adam77 » pt, 3 paź 2008, 17:58
przeciez na dekielku jest napisane DOT4. :?: tak jest w moim sx 125.
Grzechu_MX
Post autor: Grzechu_MX » sob, 4 paź 2008, 11:19
a masz pompę Magury czy brembo?
MX_Bartek
Motocykl: KTM 250 SXF '07
Post autor: MX_Bartek » sob, 4 paź 2008, 11:55
jak dot 4 to pewnie brembo, na magurze pisze, żeby używać tylko olej mineralny! nie wiem jak można nie przeczytać tego co tam pisze?!
robbioo
Post autor: robbioo » sob, 4 paź 2008, 19:28
wiem ze pisze tylko mineralny ale akurat miałem dota w garażu juz kupilem lhm+ ale i tak musze kupic siłownik sprzegła bo jest wyjechany pozdr.
kubamtx
Post autor: kubamtx » pn, 6 paź 2008, 19:36
Mozecie lac olej do automatycznych skrzyni biegów-ten czerowny. Dot raczej nie -padaja szybko uszczelki.
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » ndz, 21 gru 2008, 13:58
Cześć, dzisiaj podczas jazdy moim sx 125 pękła spinka łańcucha i gdy spadał łańcuch to uderzył w siłownik od sprzęgła i jest on do wymiany, ile kosztuje ta część i gdzie ją kupić? Sprzęgło mam hydrauliczne (magury).
woytas
Motocykl: Yamaha YZ250F
Post autor: woytas » ndz, 21 gru 2008, 14:55
pewnie w granicach 400-500zl nowe :/ liedys kupowalem niemoglem nigdzie dostac używki,fakt ze kupowalem to u kurowskich moze dlatego tak drogo,byc moze ze dzialajacą uzywke gdzies trafisz.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
