Płyn do sprzegla!
Autor tematurobbioo
- Motocykl: ktm 250 exc
Płyn do sprzegla!
Witam co spowoduje wlanie plynu dot do mojego ktm 250 exc???za odp. z gory dzienki:)
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
Re: Płyn do sprzegla!
jak masz sprzęglo magury na olej mineralny to kup sobie LHM+ takie jak do citroena do hydrauliki 20zł/litr z tego co słyszałem to na chamulcowym nawet nieidzie odpowietrzyć
arci21
- Motocykl: KTM 250 ExC :]
ja smigam na tym z zawiechy do alt ( chyba wlasnie ten do citroena ) chodzi tak samo narazie bez żadnych wad, a zwykly napewno rozpusc wszysko co z gumy bo magura specjalnie tak robi zeby kupic org. plyn
pozdro
pozdro
Ból to najlepszy nauczyciel ale nikt nie chce być jego uczniem /B.Lee/
I have no special talents. I am only passionately curious.
Albert Einstein
Albert Einstein
Grzechu_MX
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
jak dot 4 to pewnie brembo, na magurze pisze, żeby używać tylko olej mineralny! nie wiem jak można nie przeczytać tego co tam pisze?!
Autor tematurobbioo
wiem ze pisze tylko mineralny ale akurat miałem dota w garażu juz kupilem lhm+ ale i tak musze kupic siłownik sprzegła bo jest wyjechany pozdr.
kubamtx
Mozecie lac olej do automatycznych skrzyni biegów-ten czerowny. Dot raczej nie -padaja szybko uszczelki.
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Cześć, dzisiaj podczas jazdy moim sx 125 pękła spinka łańcucha i gdy spadał łańcuch to uderzył w siłownik od sprzęgła i jest on do wymiany, ile kosztuje ta część i gdzie ją kupić? Sprzęgło mam hydrauliczne (magury).
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
pewnie w granicach 400-500zl nowe :/ liedys kupowalem niemoglem nigdzie dostac używki,fakt ze kupowalem to u kurowskich moze dlatego tak drogo,byc moze ze dzialajacą uzywke gdzies trafisz.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
