Dźwigienki KTM
Autor tematuYamaciek
- Motocykl: Łajzi 450F
Dźwigienki KTM
Może ktoś przypadkiem ma rozebrany silnik od KTM 4t i mógłby mi zmierzyć jaką średnicę mają rolki w dźwigienkach zaworowych? Chodzi mi o modele SX, EXC a nie LC4.
Joho
Re: Dźwigienki KTM
Nie wiem czy już zrobiłeś co miałeś zrobić ale czy chodzi ci o te dzwigienki ??
Mam akurat rozłożony silnik i mogę jutro looknąć.
Jeżeli wiesz co trzeba ustawić odpowiednio i jak moge naciągnąć łańcuch rozrządu do exc 450 03' to pisz.
'Pozdro' :rolleyes:
'Pozdro' :rolleyes:
- Załączniki
- to są te dzwigienki??
- dzwigienki zaworóww.jpg (17.68 KiB) Przejrzano 6057 razy
Było -=KX-250-93r.-Ktm-EXC-450-03r.-KXF250-08r.=-
Jest CRF-250-09r.
Jest CRF-250-09r.
Re: Dźwigienki KTM
Dzięki za odpowiedż ale sprawa nieaktualna. Kupiłem nowe dźwigienki.
Wał ustawia się tak aby tłok był na samej górze. Po prawej stronie na dole z przodu silnika jest śruba z grubą podkładką. Trzeba ją wykręcić wyjąć podkładkę i wkręcić trafiając ostrym końcem w rowek przeciwwagi wału. Można go "wymacać" cienkim śrubokrętem. Na kole łańcuchowym wałka rozrządu jest znak który ma się znaleźć w płaszczyźnie podziału głowicy z pokrywką. Rozrząd masz ustawiony. Z napinacza wykręć centralną śrubkę wyjmij sprężynkę i po odblokowaniu zapadki cofnij listwę zębatą do końca. Zamontuj napinacz. Możesz przez otwór popchnąć lekko listwę napinacza potem włóż sprężynkę i zakręć śrubkę. Łańcuch masz napięty.
Powodzenia
ps. Nie zapomnij włożyć podkładki pod śrubę po całej operacji.
Powodzenia
piasektt
- Motocykl: YZ250F
Re: Dźwigienki KTM
Joho pisze:Dzięki, w razie pytan będę jeszcze pisał. Pozdro
Może Ci wyśle manuala ?
Joho
