Dźwigienki KTM
Yamaciek
Motocykl: Łajzi 450F
Dźwigienki KTM
Post autor: Yamaciek » czw, 3 sty 2008, 22:43
Może ktoś przypadkiem ma rozebrany silnik od KTM 4t i mógłby mi zmierzyć jaką średnicę mają rolki w dźwigienkach zaworowych? Chodzi mi o modele SX, EXC a nie LC4.
Joho
Re: Dźwigienki KTM
Post autor: Joho » pn, 4 lut 2008, 22:18
Nie wiem czy już zrobiłeś co miałeś zrobić ale czy chodzi ci o te dzwigienki ??
Mam akurat rozłożony silnik i mogę jutro looknąć.
Jeżeli wiesz co trzeba ustawić odpowiednio i jak moge naciągnąć łańcuch rozrządu do exc 450 03' to pisz.
'Pozdro' :rolleyes:
to są te dzwigienki??
dzwigienki zaworóww.jpg (17.68 KiB) Przejrzano 6059 razy
Było -=KX-250-93r.-Ktm-EXC-450-03r.-KXF250-08r.=-
Jest CRF-250-09r.
Yamaciek
Re: Dźwigienki KTM
Post autor: Yamaciek » śr, 6 lut 2008, 09:34
Dzięki za odpowiedż ale sprawa nieaktualna. Kupiłem nowe dźwigienki.
Wał ustawia się tak aby tłok był na samej górze. Po prawej stronie na dole z przodu silnika jest śruba z grubą podkładką. Trzeba ją wykręcić wyjąć podkładkę i wkręcić trafiając ostrym końcem w rowek przeciwwagi wału. Można go "wymacać" cienkim śrubokrętem. Na kole łańcuchowym wałka rozrządu jest znak który ma się znaleźć w płaszczyźnie podziału głowicy z pokrywką. Rozrząd masz ustawiony. Z napinacza wykręć centralną śrubkę wyjmij sprężynkę i po odblokowaniu zapadki cofnij listwę zębatą do końca. Zamontuj napinacz. Możesz przez otwór popchnąć lekko listwę napinacza potem włóż sprężynkę i zakręć śrubkę. Łańcuch masz napięty.
Powodzenia
ps. Nie zapomnij włożyć podkładki pod śrubę po całej operacji.
Joho
Re: Dźwigienki KTM
Post autor: Joho » śr, 6 lut 2008, 09:45
Dzięki, w razie pytan będę jeszcze pisał. Pozdro :wink:
Jest CRF-250-09r.
piasektt
Motocykl: YZ250F
Re: Dźwigienki KTM
Post autor: piasektt » śr, 6 lut 2008, 13:15
Joho pisze:Dzięki, w razie pytan będę jeszcze pisał. Pozdro :wink:
Może Ci wyśle manuala ?
Joho
Re: Dźwigienki KTM
Post autor: Joho » śr, 6 lut 2008, 14:07
No rewela :mrgreen: , jeżeli jest taka opcja to spox.
Joho80@wp.pl
Jest CRF-250-09r.
piasektt
Motocykl: YZ250F
Re: Dźwigienki KTM
Post autor: piasektt » śr, 6 lut 2008, 23:39
wysłane, zajmuej 27mb. Napisz czy doszło
Joho
Re: Dźwigienki KTM
Post autor: Joho » czw, 7 lut 2008, 07:44
Oki ,dzięki wielkie. Doszło i to x2 :mrgreen:
Jest CRF-250-09r.
