CRF nie odpala po remoncie
beeniek
Post autor: beeniek » śr, 11 wrz 2019, 22:49
Witajcie,kupiłem CRF 450 2005r. z uszkodzonym silnikiem (urwany zawór).Wymieniłem cztery zawory,tłok,zrobiłem głowicę (cylinder nie ucierpiał),świecę.Rozrząd ustawiłem zgodnie z serwisówką,luzy zaworowe wyregulowane a motocykl nie chce odpalić.Przy próbie odpalania strzela czasem w wydech ale nie chce załapać.Iskra jest,paliwo dostaje.Nie mam pojęcia czemu nie chce zapalić,z popychu też nic.Miał ktoś podobny przypadek strzelania przy odpalaniu?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: CRF nie odpala po remoncie
Post autor: kris514 » czw, 12 wrz 2019, 08:15
Sprawdź czy wałek nie obrócił się względem zębatki na nim.
beeniek
Post autor: beeniek » czw, 12 wrz 2019, 09:34
Wałek wydaje się być ok ponieważ gdy ustawiam rozrząd na znaki i tłok jest w GMP to wtedy mogę sprawdzić luzy zaworowe.Gdyby wałek się przekręcił to wtedy luzy zaworowe byłby w innym miejscu niż GMP dobrze myślę?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 12 wrz 2019, 11:19
Mógł się przekręcić trochę i luzy dalej można zmierzyć a rozrząd dalej będzie źle ustawiony. Wrzuć zdjęcia walka z jednej i drugiej strony (najlepiej ustawionego na znaki)
beeniek
Post autor: beeniek » czw, 12 wrz 2019, 12:28
Gdy wałek jest ustawiony na znaki krzywki są mniej więcej na godzinie 14.30.W serwisowe na schemacie narysowane są na godzinę 13.Gdy tak ustawiłem rozrząd i próbowałem kręcić wałem był opór,tłok spotkał się z zaworami.Mam tylko takie zdjęcie bo złożyłem dziada,jeśli będzie trzeba zdajemę pokrywe i zrobię inne.
beeniek
Post autor: beeniek » czw, 12 wrz 2019, 13:35
Zrobiłem jeszcze takie zdjęcia.
