CRF nie odpala po remoncie
Autor tematubeeniek
Witajcie,kupiłem CRF 450 2005r. z uszkodzonym silnikiem (urwany zawór).Wymieniłem cztery zawory,tłok,zrobiłem głowicę (cylinder nie ucierpiał),świecę.Rozrząd ustawiłem zgodnie z serwisówką,luzy zaworowe wyregulowane a motocykl nie chce odpalić.Przy próbie odpalania strzela czasem w wydech ale nie chce załapać.Iskra jest,paliwo dostaje.Nie mam pojęcia czemu nie chce zapalić,z popychu też nic.Miał ktoś podobny przypadek strzelania przy odpalaniu?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: CRF nie odpala po remoncie
Sprawdź czy wałek nie obrócił się względem zębatki na nim.
Autor tematubeeniek
Wałek wydaje się być ok ponieważ gdy ustawiam rozrząd na znaki i tłok jest w GMP to wtedy mogę sprawdzić luzy zaworowe.Gdyby wałek się przekręcił to wtedy luzy zaworowe byłby w innym miejscu niż GMP dobrze myślę?
Mógł się przekręcić trochę i luzy dalej można zmierzyć a rozrząd dalej będzie źle ustawiony. Wrzuć zdjęcia walka z jednej i drugiej strony (najlepiej ustawionego na znaki)
Autor tematubeeniek
Gdy wałek jest ustawiony na znaki krzywki są mniej więcej na godzinie 14.30.W serwisowe na schemacie narysowane są na godzinę 13.Gdy tak ustawiłem rozrząd i próbowałem kręcić wałem był opór,tłok spotkał się z zaworami.Mam tylko takie zdjęcie bo złożyłem dziada,jeśli będzie trzeba zdajemę pokrywe i zrobię inne.
