Yzf 250 przestawiony rozrzad
Autor tematuMaciekRM
- Motocykl: Yamaha YZF 250
Witam, po kupnie chcialem sprawdzic luzy zaworowe i zobaczylem tak ustawiony rozrzad. Znak na magneto ustawiony na "I". Chce sie tylko upewnic ze jest niepoprawnie. Pozdrawiam
https://imgur.com/a/tWq5y
Krolikx
- Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
- Podziękował: 1 raz
Re: Yzf 250 przestawiony rozrzad
Upewniam cię, że masz źle ustawiony rozrząd
Zobacz sobie do serwisówkim, zwróć uwagę na liczbę ogniw pomiędzy znakami na kołach zębatych.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Pytanie tylko czy nie jest to kwestia przestawienia wałka rozrządu względem zębatki znajdującej się na niej (nie raz był opisywany ten problem). Oraz czy na pewno jest to yzf a nie wr (gdzieś słyszałem że w jakiejś wersji przestawiało się wałek żeby odblokować motor)
A wiec tak, rozrzad ustawiony aktualnie poprawnie - motocykl pracuje na moje bez zmian haha. Pozatym, napewno yzf
Krolikx
Sprawdzałeś czy ułożenie krzywek zgadza się ze znakami, krzywki powinny być rozchylone tak samo do zewnątrz w kształt litery "V" ??
Tak, tylko nie zrobiłem zdjęcia. Wszystko się zgadza, myślę że został źle ustawiony omyłkowo przez poprzedniego właściciela. Temat uważam za wyczerpany dzięki wielkie!
Boro
- Motocykl: Honda TRX 440ex
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 7 razy
W WR 450 tak się robiło. Ten sam silnik montowano w quadzie YFZ 450, zanim zastąpił go ten z YZ 426.
Martin KTM
- Moderator
- Motocykl: KTM XC 300 2016r.
- Podziękował: 10 razy
- Podziękowania: 4 razy
W których rocznikach WRki?
Martin KTM
- Moderator
Tobie może się wydawać temat zamknięty. A zawory mogą za chwilę klepać po tłoku. Nawet się nie zastanowiłeś czy może celowo tak był ustawiony rozrząd. Spojrzałeś w ogóle na położenie krzywek gdy rozrząd jest na znakach ?
Tak jak wyżej pisałem. Sprawdzałem, nie zrobiłem zdjęcia - ale jestem pewny że wszystko jest okey. Pozatym czemu mają klepać za chwile a nie odrazu?
D (żarcik ;])
