Yzf 250 przestawiony rozrzad
MaciekRM
Motocykl: Yamaha YZF 250
Post autor: MaciekRM » sob, 17 mar 2018, 08:10
Witam, po kupnie chcialem sprawdzic luzy zaworowe i zobaczylem tak ustawiony rozrzad. Znak na magneto ustawiony na "I". Chce sie tylko upewnic ze jest niepoprawnie. Pozdrawiam
https://imgur.com/a/tWq5y
Krolikx
Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
Podziękował: 1 raz
Re: Yzf 250 przestawiony rozrzad
Post autor: Krolikx » sob, 17 mar 2018, 21:22
Upewniam cię, że masz źle ustawiony rozrząd :lol: Zobacz sobie do serwisówkim, zwróć uwagę na liczbę ogniw pomiędzy znakami na kołach zębatych.
Post autor: kris514 » sob, 17 mar 2018, 21:38
Pytanie tylko czy nie jest to kwestia przestawienia wałka rozrządu względem zębatki znajdującej się na niej (nie raz był opisywany ten problem). Oraz czy na pewno jest to yzf a nie wr (gdzieś słyszałem że w jakiejś wersji przestawiało się wałek żeby odblokować motor)
MaciekRM
Post autor: MaciekRM » ndz, 18 mar 2018, 10:09
A wiec tak, rozrzad ustawiony aktualnie poprawnie - motocykl pracuje na moje bez zmian haha. Pozatym, napewno yzf :)
Krolikx
Podziękował: 1 raz
Post autor: Krolikx » ndz, 18 mar 2018, 14:21
Sprawdzałeś czy ułożenie krzywek zgadza się ze znakami, krzywki powinny być rozchylone tak samo do zewnątrz w kształt litery "V" ??
MaciekRM
Post autor: MaciekRM » ndz, 18 mar 2018, 15:11
Tak, tylko nie zrobiłem zdjęcia. Wszystko się zgadza, myślę że został źle ustawiony omyłkowo przez poprzedniego właściciela. Temat uważam za wyczerpany dzięki wielkie! ;)
Boro
Motocykl: Honda TRX 440ex
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Boro » ndz, 18 mar 2018, 18:21
kris514 pisze: ↑
W WR 450 tak się robiło. Ten sam silnik montowano w quadzie YFZ 450, zanim zastąpił go ten z YZ 426.
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Martin KTM » ndz, 18 mar 2018, 21:29
Boro pisze: ↑
kris514 pisze: ↑
W których rocznikach WRki?
Krolikx
Podziękował: 1 raz
Post autor: Krolikx » ndz, 18 mar 2018, 23:53
Chyba chodzi o te pierwsze wr-ki na stalowych ramach czyli 2003-2006.
Martin KTM
Moderator
Moderator
Post autor: Martin KTM » pn, 19 mar 2018, 08:56
Tak właśnie podejrzewałem. Dzięki za odpowiedź.
Post autor: Majster128 » czw, 22 mar 2018, 14:09
Tobie może się wydawać temat zamknięty. A zawory mogą za chwilę klepać po tłoku. Nawet się nie zastanowiłeś czy może celowo tak był ustawiony rozrząd. Spojrzałeś w ogóle na położenie krzywek gdy rozrząd jest na znakach ?
MaciekRM
Post autor: MaciekRM » czw, 22 mar 2018, 16:44
Tak jak wyżej pisałem. Sprawdzałem, nie zrobiłem zdjęcia - ale jestem pewny że wszystko jest okey. Pozatym czemu mają klepać za chwile a nie odrazu? :DD (żarcik ;])
