KTM SX 250 problem
tuchal266
Styl jazdy: Cross Country
KTM SX 250 problem
Post autor: tuchal266 » pn, 16 lis 2015, 22:20
Witam, we wrześniu skończyłem remont swojego ktm. Wszystko było okej do momentu kiedy zdjąłem 2 dni temu dyfuzor. Sprawa się ma do tego że został założony nowy cylinder i tłok, to co zobaczyłem przez kanał wydechowy lekko mnie przestraszyło. KTM ma naliczone niecałe 15 mth a na nim jakieś ślady... na moje oko nie są to rysy. Moto pali na strzała, ale czy martwić sie na zapas ?
Re: KTM SX 250 problem
Post autor: Majster128 » pn, 16 lis 2015, 23:13
Naciesz nasze oczy tym widokiem.
tuchal266
Post autor: tuchal266 » wt, 17 lis 2015, 18:55
Zdjęcie dodaje w załączniku.
Post autor: Majster128 » wt, 17 lis 2015, 21:49
Pokaż płaszcz tłoka.
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » śr, 18 lis 2015, 10:36
Kolega się chyba przestraszył ukośnych "kresek" po honowaniu na powierzchni wnętrza cylindra. To normalne że tak wygląda, im dłużej cylinder wygląda tak jak u Ciebie tym lepiej, nie masz się czym przejmować co do tego jak wygląda ta ścianka cylindra która jest na fotce, ale zrób jak Majster128 prosi i pokaż jak wygląda tłok (najlepiej denko i pierścienie) gdy zasłania kanał wydechowy
tuchal266
Post autor: tuchal266 » śr, 18 lis 2015, 19:36
Ok przy najbliższej okazji, zrobię. Ale z tego co zaobserwowałem to na tłoku nie ma żadnych śladów wypalenia czy cos podobnego, jest gładki bez rys. Ale dodam zdj. :)
