KTM SX 250 problem
Autor tematutuchal266
- Styl jazdy: Cross Country
KTM SX 250 problem
Witam, we wrześniu skończyłem remont swojego ktm. Wszystko było okej do momentu kiedy zdjąłem 2 dni temu dyfuzor. Sprawa się ma do tego że został założony nowy cylinder i tłok, to co zobaczyłem przez kanał wydechowy lekko mnie przestraszyło. KTM ma naliczone niecałe 15 mth a na nim jakieś ślady... na moje oko nie są to rysy. Moto pali na strzała, ale czy martwić sie na zapas ?
Re: KTM SX 250 problem
Zdjęcie dodaje w załączniku.
- Załączniki
- pf_1447782775.jpg (43.07 KiB) Przejrzano 3667 razy
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Kolega się chyba przestraszył ukośnych "kresek" po honowaniu na powierzchni wnętrza cylindra. To normalne że tak wygląda, im dłużej cylinder wygląda tak jak u Ciebie tym lepiej, nie masz się czym przejmować co do tego jak wygląda ta ścianka cylindra która jest na fotce, ale zrób jak Majster128 prosi i pokaż jak wygląda tłok (najlepiej denko i pierścienie) gdy zasłania kanał wydechowy
Ok przy najbliższej okazji, zrobię. Ale z tego co zaobserwowałem to na tłoku nie ma żadnych śladów wypalenia czy cos podobnego, jest gładki bez rys. Ale dodam zdj.
