Rmz 250 wywala olej
Autor tematuPimek
- Motocykl: Rmz 250
Rmz 250 wywala olej
Wczoraj po glebie tak chlaplo aż poczułem zapach oleju, bez wywrotek tez wywalało. Dzisiaj moto na prostym odkręcam śrubę sprawdzająca stan oleju przechylam moto na bok olej nie leci. Wyrównałam stan oleju krotka rundka i wygląda to tak. Czy to przez nadmiar? powinno odprowadzić wężem. Chodzi o rmz 250 2012
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a03e891114583473
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d6778f41dba7c4d5
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9b456f1a78c2c09b
http://www.fotosik.pl/zdjecie/01cba8634a4e2b80
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
Re: Rmz 250 wywala olej
Olej cofa aż do filtra powietrza? Jak wygląda połączenie tłok-cylinder? Może bierze już tyle oleju że nienadąża spalać nawet i cofa we wszystkie możliwe miejsca...
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Oglądałem te fotki i coś mi nie pasuje ... układ dolotowy za filtrem powietrza na fotach wygląda na czysty. Airbox wygląda tak jakbyś stosował rzadki olej do nasączania filtra powietrza i nie pozwolił właściwie odparować rozpuszczalnikom stanowiącym jego skład. Efekt = cały olej spływa prostopadle do najniższego miejsca na które działa bezpośrednio grawitacja. Do całokształtu niestety nie pasuje tylko TO:
zdjęcie. Musiałbyś jeździć w tył aby uzyskać taki efekt
Jakiego oleju używasz do nasączania filtra powietrza ?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
ślady na cylindrze sugerują że łańcuch narzucił to co widać na zdjęciu
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
czyli olej może się wydobywać poprzez zniszczony uszczelniacz wałka zdawczego...kapie sobie na łańcuch a z łańcucha na cylinder,jak widać
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
według mnie tak jest właśnie najprawdopodobniej. Temu jest ybytek , ale z drugiej strony jak wszystko by musiało być Upieprzone gdyby uciekł cały stan ( kilka setek oleju ) ?? Całe moto musiało by być schlapane i dodatkowo kałuża pod moto jakby odstawił. z wałka może być niewielki wyciek , może być też tak że olej kapie z góry na zębatke i rozrzuca właśnie z pod gumy do airboxa. A wąz od odmy gdzie masz ? nie leje z niego gdzieś na łańcuch przy okazji ? może moto ma przedmuchy już na tłoku i wywala olejMefiz pisze:czyli olej może się wydobywać poprzez zniszczony uszczelniacz wałka zdawczego...kapie sobie na łańcuch a z łańcucha na cylinder,jak widać
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
Większa część oleju który wydostaje się przez zniszczony uszczelniacz cieknie dopiero gdy olej się rozgrzeje i jest rzadki...
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
No to zacznijmy zabawę od początkupo glebie tak chlaplo aż poczułem zapach oleju, bez wywrotek tez wywalało.
Skąd dochodził zapach oleju ? (RMZ 2012 to już chyba wtrysk, potrafisz powiedzieć w której części motocykla czuć było olej ?)
Którędy też wylewało ?
W mojej crf na wtrysku jest tylko jedn odma. Która nawet po glebie nie oddawała oleju na matę ekologiczną
Autor tematuPimek
- Motocykl: Rmz 250
wicherek666 do filtra powietrza używam multi air, za filtrem pow układ jest suchy. Cylinder tłok przy przeglądzie było książkowo. Nie ma co doktoryzować w przyszłym tyg odstawiam moto na serwis. Wstrzymam sie z jazda bo mogą być kłopoty...
Mefiz
- Motocykl: YZ250F
Umyj dokładnie okolicę zębatki zdawczej i wałka o oceń wzrokowo stan uszczelniacza...jeżeli jest mocno zużyty to będziesz widział..jeżeli to będzie to,to po co oddawać moto na serwis i płacić za to co można zrobić/sprawdzić samemu ?
