Rmz 250 wywala olej
Pimek
Motocykl: Rmz 250
Rmz 250 wywala olej
Post autor: Pimek » czw, 20 sie 2015, 22:23
Wczoraj po glebie tak chlaplo aż poczułem zapach oleju, bez wywrotek tez wywalało. Dzisiaj moto na prostym odkręcam śrubę sprawdzająca stan oleju przechylam moto na bok olej nie leci. Wyrównałam stan oleju krotka rundka i wygląda to tak. Czy to przez nadmiar? powinno odprowadzić wężem. Chodzi o rmz 250 2012
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a03e891114583473
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d6778f41dba7c4d5
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9b456f1a78c2c09b
http://www.fotosik.pl/zdjecie/01cba8634a4e2b80
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Re: Rmz 250 wywala olej
Post autor: Mefiz » pt, 21 sie 2015, 13:04
Olej cofa aż do filtra powietrza? Jak wygląda połączenie tłok-cylinder? Może bierze już tyle oleju że nienadąża spalać nawet i cofa we wszystkie możliwe miejsca...
EnduroTeam
Yz250F
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pt, 21 sie 2015, 19:33
Oglądałem te fotki i coś mi nie pasuje ... układ dolotowy za filtrem powietrza na fotach wygląda na czysty. Airbox wygląda tak jakbyś stosował rzadki olej do nasączania filtra powietrza i nie pozwolił właściwie odparować rozpuszczalnikom stanowiącym jego skład. Efekt = cały olej spływa prostopadle do najniższego miejsca na które działa bezpośrednio grawitacja. Do całokształtu niestety nie pasuje tylko TO:
zdjęcie. Musiałbyś jeździć w tył aby uzyskać taki efekt :D Jakiego oleju używasz do nasączania filtra powietrza ?
Post autor: kris514 » pt, 21 sie 2015, 19:42
ślady na cylindrze sugerują że łańcuch narzucił to co widać na zdjęciu :D
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » pt, 21 sie 2015, 19:47
czyli olej może się wydobywać poprzez zniszczony uszczelniacz wałka zdawczego...kapie sobie na łańcuch a z łańcucha na cylinder,jak widać :P
EnduroTeam
Yz250F
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » pt, 21 sie 2015, 21:13
Mefiz pisze:czyli olej może się wydobywać poprzez zniszczony uszczelniacz wałka zdawczego...kapie sobie na łańcuch a z łańcucha na cylinder,jak widać :P
według mnie tak jest właśnie najprawdopodobniej. Temu jest ybytek , ale z drugiej strony jak wszystko by musiało być Upieprzone gdyby uciekł cały stan ( kilka setek oleju ) ?? Całe moto musiało by być schlapane i dodatkowo kałuża pod moto jakby odstawił. z wałka może być niewielki wyciek , może być też tak że olej kapie z góry na zębatke i rozrzuca właśnie z pod gumy do airboxa. A wąz od odmy gdzie masz ? nie leje z niego gdzieś na łańcuch przy okazji ? może moto ma przedmuchy już na tłoku i wywala olej
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » pt, 21 sie 2015, 21:32
Większa część oleju który wydostaje się przez zniszczony uszczelniacz cieknie dopiero gdy olej się rozgrzeje i jest rzadki...
EnduroTeam
Yz250F
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pt, 21 sie 2015, 22:03
No to zacznijmy zabawę od początku :D
Skąd dochodził zapach oleju ? (RMZ 2012 to już chyba wtrysk, potrafisz powiedzieć w której części motocykla czuć było olej ?)
Którędy też wylewało ?
W mojej crf na wtrysku jest tylko jedn odma. Która nawet po glebie nie oddawała oleju na matę ekologiczną :D dodam że dla obu obiegów pilnuję gramatury oleju.
Pimek
Motocykl: Rmz 250
Post autor: Pimek » sob, 22 sie 2015, 14:24
wicherek666 do filtra powietrza używam multi air, za filtrem pow układ jest suchy. Cylinder tłok przy przeglądzie było książkowo. Nie ma co doktoryzować w przyszłym tyg odstawiam moto na serwis. Wstrzymam sie z jazda bo mogą być kłopoty...
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » sob, 22 sie 2015, 14:40
Umyj dokładnie okolicę zębatki zdawczej i wałka o oceń wzrokowo stan uszczelniacza...jeżeli jest mocno zużyty to będziesz widział..jeżeli to będzie to,to po co oddawać moto na serwis i płacić za to co można zrobić/sprawdzić samemu ?
EnduroTeam
Yz250F
