Brak luzów na zaworach ssących mz 450
Autor tematufilakoss
- Motocykl: yz400f
Witam. gdzy ostatnio chciałem wyregulować zawory, chcąc włozyć szczelinomierz pod zawory ssące nie weszła ani grubośc 0.20mm ani 0.02mm. Troche sie zdziwiłem ze niema wogole luzu. Płytka na jednym ma 1.77mm a na drugim 1.93mm Gdy wsadziłem jedną szklanke bez płytki tej 1.93 to luzu dalej nie było wogóle. Wie ktoś oco chodzi? czyżby gniazda wyklepane? Dodam ze na wydechowych: na jednym 0.21 (w normie) i drugim 0.50 (za duży) Z góry dzieki za odpowiedź.
Re: Brak luzów na zaworach ssących mz 450
Możesz ocenić zawory po tym jak szybko się zmienią luzy. Także obserwuj je.
- Motocykl: yz400f
Witam ponownie okazalo sie ze gniazda ssące byly posiadane i juz niedalo się z czego luzu zrobić. Po złożeniu wszystkiego z powrotem. Zaczął ciężko palic i przerywać na niskich obrotach tylko podczas jazdy, jak myślicie co może być przyczyną? Dodam ze luzy na zaworach sa drobinke mniejsze niż w serwisowce ale nie sadze żeby to było przyczyna choć i tak będę je musial poprawić jak będę miał dostęp do plytek.
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Zacznij od tych luzów właśnie, przez to pewnie ciężko pali i przerywa. Nie kończą Ci się przypadkiem zawory ?
- Motocykl: yz400f
Eh luzy wyregulowalem i jeszcze gozej, nie zagadala mi w ogóle. Kompresja jest rozrząd ustawiony jak w serwisowce. Zawory mechanik ocenial po rozebraniu glowicy, mowil ze są ok podstawie mu go jutro do przeczyszczenia gaznika i dokładnego sprawdznia luzow. A tak na marginesie nie wiecie gdzie można dorwać kopnik do rmz 450 2006 jakas uzywke?
Bo jest strasznie wybita i przez to się tez ja zle pali.
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
Szukaj na popularnych serwisach aukcyjnych. Prawdopodobnie może pasować od innego rocznika.
