Brak luzów na zaworach ssących mz 450
filakoss
Motocykl: yz400f
Post autor: filakoss » wt, 21 lip 2015, 09:09
Witam. gdzy ostatnio chciałem wyregulować zawory, chcąc włozyć szczelinomierz pod zawory ssące nie weszła ani grubośc 0.20mm ani 0.02mm. Troche sie zdziwiłem ze niema wogole luzu. Płytka na jednym ma 1.77mm a na drugim 1.93mm Gdy wsadziłem jedną szklanke bez płytki tej 1.93 to luzu dalej nie było wogóle. Wie ktoś oco chodzi? czyżby gniazda wyklepane? Dodam ze na wydechowych: na jednym 0.21 (w normie) i drugim 0.50 (za duży) Z góry dzieki za odpowiedź.
Re: Brak luzów na zaworach ssących mz 450
Post autor: Majster128 » wt, 21 lip 2015, 11:57
Możesz ocenić zawory po tym jak szybko się zmienią luzy. Także obserwuj je.
filakoss
Motocykl: yz400f
Post autor: filakoss » śr, 29 lip 2015, 11:50
Witam ponownie okazalo sie ze gniazda ssące byly posiadane i juz niedalo się z czego luzu zrobić. Po złożeniu wszystkiego z powrotem. Zaczął ciężko palic i przerywać na niskich obrotach tylko podczas jazdy, jak myślicie co może być przyczyną? Dodam ze luzy na zaworach sa drobinke mniejsze niż w serwisowce ale nie sadze żeby to było przyczyna choć i tak będę je musial poprawić jak będę miał dostęp do plytek.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » śr, 29 lip 2015, 13:39
Zacznij od tych luzów właśnie, przez to pewnie ciężko pali i przerywa. Nie kończą Ci się przypadkiem zawory ?
filakoss
Motocykl: yz400f
Post autor: filakoss » śr, 29 lip 2015, 19:14
Eh luzy wyregulowalem i jeszcze gozej, nie zagadala mi w ogóle. Kompresja jest rozrząd ustawiony jak w serwisowce. Zawory mechanik ocenial po rozebraniu glowicy, mowil ze są ok podstawie mu go jutro do przeczyszczenia gaznika i dokładnego sprawdznia luzow. A tak na marginesie nie wiecie gdzie można dorwać kopnik do rmz 450 2006 jakas uzywke?
Bo jest strasznie wybita i przez to się tez ja zle pali.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 30 lip 2015, 06:58
Szukaj na popularnych serwisach aukcyjnych. Prawdopodobnie może pasować od innego rocznika.
