crf250r 2007r szum z głowicy  [ROZWIĄZANY]
icorCRF
Post autor: icorCRF » wt, 14 kwie 2015, 12:33
Witam mam problem ze swoją crf 250r 2007r. Jest po kompletnym remoncie czyli ( korba, tłok , cylinder , łańcuszek rozrządu, łożyska wału).
Wydaje z straszny szum z okolic głowicy :x . Mniej więcej taki jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=f1fBFSIxJqg
Proszę o pomoc :cry:
Ostatnio zmieniony wt, 14 kwie 2015, 17:35 przez icorCRF, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz12
Re: crf205r 2007r szum z głowicy
Post autor: tomasz12 » wt, 14 kwie 2015, 15:03
Taki efekt można uzyskać poprzez zbyt mocne napięcie rozrządu. Nie pomagamy śrubokrętem napinać łańcucha. ( Napinacz powinien się napiąć samoczynne ).
Proszę sprawdzić jak jest to złożone.
icorCRF
Post autor: icorCRF » wt, 14 kwie 2015, 17:34
Z napinaczem nic nie było kombinowane :? Sciągnięty został przed remontem i założony przy składaniu silnika. Nic w nim nie kręciłem śrubokrętem. Może napinacz walnięty ?
tomasz12
Re: crf250r 2007r szum z głowicy
Post autor: tomasz12 » wt, 14 kwie 2015, 20:42
Trzeba zrobić tak:
1. zdjąć pokrywę zaworów
2. ustawić rozrząd na znaki
3. odkręcić śrubę napinacza rozrządu (M 6 z podkładką miedzianą)
4. używając płaskiego śrubokręta, wyluzować delikatnie napinacz i puścić z powrotem
5. po sprawdzeniu czy napinacz automatycznie wrócił do swojego położenia, poskładać wszystko i odpalić motor ponownie.
Powodzenia :drinkers:
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » czw, 16 kwie 2015, 22:52
Siema. a Łożyska balansera wporządku? u mnie podobnym odbjawem był padniętny wałek balansera i łożyska i tak szumiało. Zrób jeszcze tak jak ci wyżej koledzy piszą : sprawdź ten napinacz oraz sprawdź luzy zaworowe . Jak spasowałeś tłoka?
Obecnie Honda CRF 250x 2006
icorCRF
Post autor: icorCRF » pt, 17 kwie 2015, 13:48
Tłok nominał bo cylinder jest nowy. Wymienie jeszcze szklanki zaworowe bo sa już w kiepskim stanie może to cos da. Jeśli byłby padnięty wałek balancera to szum by się wydobywał z okolic głowicy ?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » pt, 17 kwie 2015, 16:49
Równie dobrze ten szum może isć gdzieś z dołu a słychać go u góry. Takie badanie na słuch to nie badanie. Sprawdź wszystko co możliwe.
icorCRF
Post autor: icorCRF » pt, 17 kwie 2015, 18:48
Poskładałem wszystko tak jak wyżej napisane. Dalej szumi :cry: Luz zaworowy na ssących jest ok tylko na jednym wydechowym jest za duży. Czy to może być tego wina ? Jutro wyciągam wałek balansujący to sprawdze w jakim stanie.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » pt, 17 kwie 2015, 19:31
u mnie szum był u góry a okazało sie że balanser . Tak szumy sie rozchodziły. Naprawde polecam stetoskop taki lekarski co badasz ciśnienie ( to nie żart ) to właśnie stetoskopem w większości przypadków znajduje miejsce skąd szumi . przykładasz w różne miejsca silnika i słuchasz sobie czy szumi czy nie .. :)
Admin
Admin
Post autor: solaris » pt, 17 kwie 2015, 20:15
Jak ktoś nie ma stetoskopu to czasem pomaga drewniany palik. Także idzie wysłuchać skąd dopbiega szum, zgrzyt etc.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » pt, 17 kwie 2015, 20:59
o prosze nawet nie wiedziałem o pomyśle z palikiem :) ciekawe...
Admin
Admin
Post autor: solaris » pt, 17 kwie 2015, 21:43
Nie za długi, nie za gruby. Przykładasz jeden koniec do ucha a drugi do silnika, i po kolei w każdym miejscu. Kiedyś znajomy mi to pokazał - sam nie wierzyłem, że to zadziała ;)
Zablokowany
