crf250r 2007r szum z głowicy [ROZWIĄZANY]
Autor tematuicorCRF
Witam mam problem ze swoją crf 250r 2007r. Jest po kompletnym remoncie czyli ( korba, tłok , cylinder , łańcuszek rozrządu, łożyska wału).
Wydaje z straszny szum z okolic głowicy
. Mniej więcej taki jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=f1fBFSIxJqg
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony wt, 14 kwie 2015, 17:35 przez icorCRF, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz12
Re: crf205r 2007r szum z głowicy
Taki efekt można uzyskać poprzez zbyt mocne napięcie rozrządu. Nie pomagamy śrubokrętem napinać łańcucha. ( Napinacz powinien się napiąć samoczynne ).
Proszę sprawdzić jak jest to złożone.
Autor tematuicorCRF
Z napinaczem nic nie było kombinowane
Sciągnięty został przed remontem i założony przy składaniu silnika. Nic w nim nie kręciłem śrubokrętem. Może napinacz walnięty ?
tomasz12
Re: crf250r 2007r szum z głowicy
Trzeba zrobić tak:
1. zdjąć pokrywę zaworów
2. ustawić rozrząd na znaki
3. odkręcić śrubę napinacza rozrządu (M 6 z podkładką miedzianą)
4. używając płaskiego śrubokręta, wyluzować delikatnie napinacz i puścić z powrotem
5. po sprawdzeniu czy napinacz automatycznie wrócił do swojego położenia, poskładać wszystko i odpalić motor ponownie.
Powodzenia :drinkers:
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
Siema. a Łożyska balansera wporządku? u mnie podobnym odbjawem był padniętny wałek balansera i łożyska i tak szumiało. Zrób jeszcze tak jak ci wyżej koledzy piszą : sprawdź ten napinacz oraz sprawdź luzy zaworowe . Jak spasowałeś tłoka?
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Autor tematuicorCRF
Tłok nominał bo cylinder jest nowy. Wymienie jeszcze szklanki zaworowe bo sa już w kiepskim stanie może to cos da. Jeśli byłby padnięty wałek balancera to szum by się wydobywał z okolic głowicy ?
solaris
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Równie dobrze ten szum może isć gdzieś z dołu a słychać go u góry. Takie badanie na słuch to nie badanie. Sprawdź wszystko co możliwe.
Autor tematuicorCRF
Poskładałem wszystko tak jak wyżej napisane. Dalej szumi
Luz zaworowy na ssących jest ok tylko na jednym wydechowym jest za duży. Czy to może być tego wina ? Jutro wyciągam wałek balansujący to sprawdze w jakim stanie.
motorider7
u mnie szum był u góry a okazało sie że balanser . Tak szumy sie rozchodziły. Naprawde polecam stetoskop taki lekarski co badasz ciśnienie ( to nie żart ) to właśnie stetoskopem w większości przypadków znajduje miejsce skąd szumi . przykładasz w różne miejsca silnika i słuchasz sobie czy szumi czy nie ..
solaris
- Admin
Jak ktoś nie ma stetoskopu to czasem pomaga drewniany palik. Także idzie wysłuchać skąd dopbiega szum, zgrzyt etc.
motorider7
o prosze nawet nie wiedziałem o pomyśle z palikiem
ciekawe...
solaris
- Admin
Nie za długi, nie za gruby. Przykładasz jeden koniec do ucha a drugi do silnika, i po kolei w każdym miejscu. Kiedyś znajomy mi to pokazał - sam nie wierzyłem, że to zadziała
