Pęknięty tłok 250 2t - jakie szkody.
Autor tematuSikorini
Witam mam problem z moim 250 2t.
Motocykl wyraźnie słabł aż w pewnym momencie stanął w miejscu. Nie mogłem ruszyć a Kopka była na sztywno. Nie mogłem nią drgnąć.
Po zdjęciu dekla od sprzęgła udawało się delikatnie ruszać tłokiem ,ale wyglądało to jakby korba w 1 stronę tylko chodziła.
Po zdjęciu cylindra ukazał mi się pęknięty tłok. Wszędzie obecne są opiłki i części metalu.
Zaglądając w dół silnika również je widać a dodatkowo wodę z chłodnicy.
PYTANIE:
Wiadomo tłok, cylinder i korba, łożyska do wymiany.
Ale czy mógł się uszkodzić wał ? 1000 zł za wał to na prawdę wielki wydatek i chciałbym mieć pewność przed ściąganiem dołu.
Co mogło jeszcze się uszkodzić ?
PYTANIE:
Re: Pęknięty tłok 250 2t - jakie szkody.
A co to jest zgadywanka?
Demontaż i weryfikacja podzespołów. To wszystko co należy zrobić.
Tarantula
- Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Tak jak Majster pisał, demontaż i weryfikacja jedynie na spokojnie wszystko pomierzyć, Majster ma rację choćby czasem mógł być miły dla ludzi z forum
-gumis-
Czytając taką i wiele innych Twoich odpowiedzi, wyrobiłem już sobie zdanie na Twój temat, nie zamieniając z Tobą nawet jednego słowa....Majster128 pisze:A co to jest zgadywanka?
Trochę kultury!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gouder
- Motocykl: yz450f
Powiedzcie mi Panowie ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie??? /co jest jeszcze uszkodzone/ raczej pewnie nie... więc temat do piaskownicy lub kosza i tyle... temat nie wnosi nic.
Co prawda popieram by odpowiedzi były mniej uszczypliwe, nie ma co ludzi zniechęcać, przyjazna atmosfera to podstawa.
1. Uszkodzone może być wszystko od korbowodu po łożyska wału i kartery.
2. Nawet korbowód i łożyska wału mogą być nietknięte.
Najbardziej prawdopodobna opcja jest po środku, czyli uszkodzony korbowód i łożyska wału.
Mimo wszystko niczego nie stwierdzisz bez rozbiórki i weryfikacji.
deru
Miałem tez pęknięty tłok w dwusuwie. Pękł tłok ułamując kawałek cylindra. Kawałki tłoka wpadły do wału i ... łożyska wału miały powbijane aluminiowe fragmenty i korba po wyciągnięciu z wału też miała aluminium w łożysku. Jakbym zostawił łożyska wału lub korbe cały remont by poszedł na marne. Jak juz rozkładasz silnik wymień łożyska wału wstaw nową korbe i zweryfikuj skrzynie biegów i łożyska w niej.gouder pisze:Powiedzcie mi Panowie ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie??? /co jest jeszcze uszkodzone/ raczej pewnie nie... więc temat do piaskownicy lub kosza i tyle... temat nie wnosi nic.
gouder
- Motocykl: yz450f
Miałem tez pęknięty tłok w dwusuwie. Pękł tłok ułamując kawałek cylindra. Kawałki tłoka wpadły do wału i ... łożyska wału miały powbijane aluminiowe fragmenty i korba po wyciągnięciu z wału też miała aluminium w łożysku. Jakbym zostawił łożyska wału lub korbe cały remont by poszedł na marne. Jak juz rozkładasz silnik wymień łożyska wału wstaw nową korbe i zweryfikuj skrzynie biegów i łożyska w niej.[/quote]
Mi chodzi o to, że nie ma dwóch takich samych przypadków i nie da się zgadywać. To co piszesz to prawda, łożyska jak najbardziej mogą ucierpieć, ale równie dobrze skrzynia korbowa mogła się rozwalić i wiele innych rzeczy o których tu wszyscy pisali.
Gdy rozpadło mi się w husce łożysko rolkowe na sworzniu wału zniszczenia były dość pokaźne ale łożyska wału były ok do dziś chodzą bez luzu...
