Pęknięty tłok 250 2t - jakie szkody.
Sikorini
Post autor: Sikorini » śr, 28 maja 2014, 10:36
Witam mam problem z moim 250 2t.
Motocykl wyraźnie słabł aż w pewnym momencie stanął w miejscu. Nie mogłem ruszyć a Kopka była na sztywno. Nie mogłem nią drgnąć.
Po zdjęciu dekla od sprzęgła udawało się delikatnie ruszać tłokiem ,ale wyglądało to jakby korba w 1 stronę tylko chodziła.
Po zdjęciu cylindra ukazał mi się pęknięty tłok. Wszędzie obecne są opiłki i części metalu.
Zaglądając w dół silnika również je widać a dodatkowo wodę z chłodnicy.
PYTANIE:
Wiadomo tłok, cylinder i korba, łożyska do wymiany.
Ale czy mógł się uszkodzić wał ? 1000 zł za wał to na prawdę wielki wydatek i chciałbym mieć pewność przed ściąganiem dołu.
Co mogło jeszcze się uszkodzić ?
Re: Pęknięty tłok 250 2t - jakie szkody.
Post autor: Majster128 » śr, 28 maja 2014, 11:06
A co to jest zgadywanka?
Demontaż i weryfikacja podzespołów. To wszystko co należy zrobić.
Tarantula
Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Post autor: Tarantula » czw, 29 maja 2014, 12:15
Tak jak Majster pisał, demontaż i weryfikacja jedynie na spokojnie wszystko pomierzyć, Majster ma rację choćby czasem mógł być miły dla ludzi z forum
-gumis-
Post autor: -gumis- » pt, 30 maja 2014, 19:14
Majster128 pisze:A co to jest zgadywanka?
Czytając taką i wiele innych Twoich odpowiedzi, wyrobiłem już sobie zdanie na Twój temat, nie zamieniając z Tobą nawet jednego słowa....
Trochę kultury!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » pt, 30 maja 2014, 20:08
Powiedzcie mi Panowie ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie??? /co jest jeszcze uszkodzone/ raczej pewnie nie... więc temat do piaskownicy lub kosza i tyle... temat nie wnosi nic.
Co prawda popieram by odpowiedzi były mniej uszczypliwe, nie ma co ludzi zniechęcać, przyjazna atmosfera to podstawa.
Post autor: Majster128 » pt, 30 maja 2014, 20:47
1. Uszkodzone może być wszystko od korbowodu po łożyska wału i kartery.
2. Nawet korbowód i łożyska wału mogą być nietknięte.
Najbardziej prawdopodobna opcja jest po środku, czyli uszkodzony korbowód i łożyska wału.
Mimo wszystko niczego nie stwierdzisz bez rozbiórki i weryfikacji.
deru
Post autor: deru » wt, 3 cze 2014, 09:11
gouder pisze:Powiedzcie mi Panowie ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie??? /co jest jeszcze uszkodzone/ raczej pewnie nie... więc temat do piaskownicy lub kosza i tyle... temat nie wnosi nic.
Miałem tez pęknięty tłok w dwusuwie. Pękł tłok ułamując kawałek cylindra. Kawałki tłoka wpadły do wału i ... łożyska wału miały powbijane aluminiowe fragmenty i korba po wyciągnięciu z wału też miała aluminium w łożysku. Jakbym zostawił łożyska wału lub korbe cały remont by poszedł na marne. Jak juz rozkładasz silnik wymień łożyska wału wstaw nową korbe i zweryfikuj skrzynie biegów i łożyska w niej.
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » śr, 4 cze 2014, 11:35
Miałem tez pęknięty tłok w dwusuwie. Pękł tłok ułamując kawałek cylindra. Kawałki tłoka wpadły do wału i ... łożyska wału miały powbijane aluminiowe fragmenty i korba po wyciągnięciu z wału też miała aluminium w łożysku. Jakbym zostawił łożyska wału lub korbe cały remont by poszedł na marne. Jak juz rozkładasz silnik wymień łożyska wału wstaw nową korbe i zweryfikuj skrzynie biegów i łożyska w niej.[/quote]
Mi chodzi o to, że nie ma dwóch takich samych przypadków i nie da się zgadywać. To co piszesz to prawda, łożyska jak najbardziej mogą ucierpieć, ale równie dobrze skrzynia korbowa mogła się rozwalić i wiele innych rzeczy o których tu wszyscy pisali.
Gdy rozpadło mi się w husce łożysko rolkowe na sworzniu wału zniszczenia były dość pokaźne ale łożyska wału były ok do dziś chodzą bez luzu...
