Szybko uciekający płyn chłodzący z wężyka Aprilia RX
benekMX91
Post autor: benekMX91 » sob, 29 mar 2014, 21:25
Po wymianie cylindra, tłoka, głowicy i czyszczeniu gaźnika na odpalonym silniku płyn chłodniczy dość szybko ucieka z wężyka ściśniętego dwoma białymi trytytkami (tego nad filtrem paliwa na zdjęciu). Ucieka pod dość dużym ciśnieniem, pomimo zaciśnięcia trytytek. Podejrzewam, że popełniłem gdzieś błąd podczas składania lub zakładania wężyków. Część do której wchodzi wężyk to nie gaźnik tylko taki jakby metalowy króciec. Nie mam pojęcia jak działa działa ten układ i w czym problem i dlatego liczę na pomoc:)
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Re: Szybko uciekający płyn chłodzący z wężyka Aprilia RX
Post autor: wojtek916 » ndz, 30 mar 2014, 00:19
Kup nową opaskę zaciskową i mocno zaciśnij.
Nemezis5pl
Motocykl: XR 600r, HH900
Post autor: Nemezis5pl » ndz, 30 mar 2014, 09:43
Dokładnie wymień opaskę na nową, dodatkowo sprawdź czy pod opaską i w pobliżu łączenia przewód nie jest pęknięty :wink:
Motocross->trochę luzu w tym sztywnym świecie
benekMX91
Post autor: benekMX91 » ndz, 30 mar 2014, 12:29
Myślałem, że przyczyna może być poważniejsza, ponieważ dość mocno się grzeje, ale to może być wina docierania. Spróbuję to solidnie zacisnąć.
Nemezis5pl
Post autor: Nemezis5pl » ndz, 30 mar 2014, 17:30
Mocno się grzeje czyli? Wyrzuca płyn pod korkiem wlewowym? Bo jeśli ci gotuje płyn to na pewno przyczyna jest poważniejsza :idea:
benekMX91
Post autor: benekMX91 » pn, 31 mar 2014, 00:12
Nie jestem w stanie sprawdzić czy płyn się gotuje, ponieważ zanim moto się dobrze nagrzeje to cały płyn już jest na podłodze tylko po 5 minutach ślimaczej jazdy nie da się dotknąć cylindra. Spróbuję ogarnąć jakiś dobry zacisk na wężyk i zobaczę jaki to da wynik:)
Post autor: Majster128 » pn, 31 mar 2014, 08:11
Lepiej niech ktoś to ogarnie, bo może się skończyć tak:
viewtopic.php?f=3&t=33667
