Szybko uciekający płyn chłodzący z wężyka Aprilia RX
Autor tematubenekMX91
Po wymianie cylindra, tłoka, głowicy i czyszczeniu gaźnika na odpalonym silniku płyn chłodniczy dość szybko ucieka z wężyka ściśniętego dwoma białymi trytytkami (tego nad filtrem paliwa na zdjęciu). Ucieka pod dość dużym ciśnieniem, pomimo zaciśnięcia trytytek. Podejrzewam, że popełniłem gdzieś błąd podczas składania lub zakładania wężyków. Część do której wchodzi wężyk to nie gaźnik tylko taki jakby metalowy króciec. Nie mam pojęcia jak działa działa ten układ i w czym problem i dlatego liczę na pomoc:)
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Re: Szybko uciekający płyn chłodzący z wężyka Aprilia RX
Kup nową opaskę zaciskową i mocno zaciśnij.
Nemezis5pl
- Motocykl: XR 600r, HH900
Dokładnie wymień opaskę na nową, dodatkowo sprawdź czy pod opaską i w pobliżu łączenia przewód nie jest pęknięty
Motocross->trochę luzu w tym sztywnym świecie
Myślałem, że przyczyna może być poważniejsza, ponieważ dość mocno się grzeje, ale to może być wina docierania. Spróbuję to solidnie zacisnąć.
Nemezis5pl
Mocno się grzeje czyli? Wyrzuca płyn pod korkiem wlewowym? Bo jeśli ci gotuje płyn to na pewno przyczyna jest poważniejsza
Nie jestem w stanie sprawdzić czy płyn się gotuje, ponieważ zanim moto się dobrze nagrzeje to cały płyn już jest na podłodze tylko po 5 minutach ślimaczej jazdy nie da się dotknąć cylindra. Spróbuję ogarnąć jakiś dobry zacisk na wężyk i zobaczę jaki to da wynik:)
Lepiej niech ktoś to ogarnie, bo może się skończyć tak:
viewtopic.php?f=3&t=33667
