Rmz 450-opiłki w silniku
MateuszKX
Motocykl: RMZ 450
Post autor: MateuszKX » wt, 11 mar 2014, 20:23
Witam mam taki problem z rmz 450 06r,ostatnio wybrałem się na jazdę nagle z silnika zaczął wydobywać się dzwiny dźwiek z silnika,zgasiłem moto odrazu odczekałem 10 min i odpaliłem ale nadal było słychać jakby stuki coś takiego,jak przyprowadziłem do domu chciałem jeszcze raz go odpalić lecz kopnąłem z 3 razy i nie odpalił,gdy jeszcze raz chciałem kopnąć kopke zablokowało....Po rozebraniu silnika, cylinder i tłok od strony gaźnika i wydechu jest przerysowany...Odkręciłem dekiel od magneta i okazało się pełno opiłków,magneto od środka w paru miejscach dość mocno przerysowane.Wie ktoś może co tam mogło się stać.?
Re: Rmz 450-opiłki w silniku
Post autor: Majster128 » wt, 11 mar 2014, 20:41
Nie słyszałem aby miał tu ktoś zdolności jasnowidzące jeśli o to Ci chodzi.
MateuszKX
Motocykl: RMZ 450
Post autor: MateuszKX » wt, 11 mar 2014, 21:17
Chodziło mi o to czy może miał ktoś podobny przypadek z czego wzieły się te opiłki?
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » wt, 11 mar 2014, 21:30
Nie chodzi o to czy ktos jest jasnowidzem ale o to czy ktos sie spotkal z takim problemem i moze podpowiedziec co moglo sie roz...bac. To po co takie uszczypliwa odpowiedz. Majster napewno podejzewasz co tam poszlo to dlaczego nie podpowiesz??
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » wt, 11 mar 2014, 21:34
zdjęcia wrzuć, wtedy będzie można coś powiedzieć...
MateuszKX
Motocykl: RMZ 450
Post autor: MateuszKX » wt, 11 mar 2014, 21:42
Ok,jutro zrobię dokładnie zdj.
Post autor: Majster128 » wt, 11 mar 2014, 22:02
seba yamaha yz podejrzewam? Przecież to może być WSZYSTKO.
Od ukruszonej osłony koła magnesowego po zatarty korbowód.
Z takich informacji nie da się NIC powiedzieć.
Co mam wypunktować wszystkie elementy silnika? Po co?
Tylko dokładna weryfikacja wszystkich podzespołów da pogląd na awarie.
FUL CROSS
Motocykl: rmz 450
Post autor: FUL CROSS » wt, 11 mar 2014, 22:14
A po co te zdjęcia , skoro masz zatarty silnik , tłok do wymiany być może cylinder da się uratować jeśli nikasil nie jest uszkodzony, to nie trzeba być jasnowidzem aby powiedzieć- wymień te elementy jeśli jest taka potrzeba to łożyska na wale i być może nowy korbowód , łańcuszek rozrządu . Wszystko zależy kiedy było co i jak robione jeśli znasz historie silnika , jeśli nie to warto zrobić pełny program aby cieszyć się dłuższy czas z motocykla. Przy okazji sprawdź stan zaworów , gniazd zaworowych i wymień wraz z uszczelniaczami. Silniki najczęściej psuja się bo kiedyś musi przyjść czas ze by wymienić kilka podzespołów i jeśli nie robi sie tego na czas to wtedy jest awaria . Jeśli ktoś się nie zna za bardzo co jest zużyte a co nie to należy udać sie do mechanika który sie na tym zna i doradzi co należy wymienić . Nie sadze aby ktoś z nas wiedział jak na podstawie zdjęcia wywnioskować czy łożyska lub korbowód jest do wymiany
MateuszKX
Motocykl: RMZ 450
Post autor: MateuszKX » wt, 11 mar 2014, 22:17
Dobra jutro rozpołowię silnik i może znajdę przyczynę...
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » wt, 11 mar 2014, 23:06
Majster widzisz jak chcesz to potrafisz nawet takie domysly moga juz pomoc w ktorym miejscu szukac. A nie kazdy zna sie na moto wiec nawet takie info sa pomocne pozdro:-)
MateuszKX
Motocykl: RMZ 450
Post autor: MateuszKX » śr, 12 mar 2014, 17:37
Przyczyną tego wszystkiego było luz na łożysku wału.
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » pn, 17 mar 2014, 20:04
jaki kolor opiłków? ja podejrzewam zatarte łożysko korbowodu , przez którego opiłki przytarły tłoka.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
