Rmz 450-opiłki w silniku
Autor tematuMateuszKX
- Motocykl: RMZ 450
Witam mam taki problem z rmz 450 06r,ostatnio wybrałem się na jazdę nagle z silnika zaczął wydobywać się dzwiny dźwiek z silnika,zgasiłem moto odrazu odczekałem 10 min i odpaliłem ale nadal było słychać jakby stuki coś takiego,jak przyprowadziłem do domu chciałem jeszcze raz go odpalić lecz kopnąłem z 3 razy i nie odpalił,gdy jeszcze raz chciałem kopnąć kopke zablokowało....Po rozebraniu silnika, cylinder i tłok od strony gaźnika i wydechu jest przerysowany...Odkręciłem dekiel od magneta i okazało się pełno opiłków,magneto od środka w paru miejscach dość mocno przerysowane.Wie ktoś może co tam mogło się stać.?
Re: Rmz 450-opiłki w silniku
Nie słyszałem aby miał tu ktoś zdolności jasnowidzące jeśli o to Ci chodzi.
- Motocykl: RMZ 450
Chodziło mi o to czy może miał ktoś podobny przypadek z czego wzieły się te opiłki?
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Nie chodzi o to czy ktos jest jasnowidzem ale o to czy ktos sie spotkal z takim problemem i moze podpowiedziec co moglo sie roz...bac. To po co takie uszczypliwa odpowiedz. Majster napewno podejzewasz co tam poszlo to dlaczego nie podpowiesz??
seba yamaha yz podejrzewam? Przecież to może być WSZYSTKO.
Od ukruszonej osłony koła magnesowego po zatarty korbowód.
Z takich informacji nie da się NIC powiedzieć.
Co mam wypunktować wszystkie elementy silnika? Po co?
Tylko dokładna weryfikacja wszystkich podzespołów da pogląd na awarie.
FUL CROSS
- Motocykl: rmz 450
A po co te zdjęcia , skoro masz zatarty silnik , tłok do wymiany być może cylinder da się uratować jeśli nikasil nie jest uszkodzony, to nie trzeba być jasnowidzem aby powiedzieć- wymień te elementy jeśli jest taka potrzeba to łożyska na wale i być może nowy korbowód , łańcuszek rozrządu . Wszystko zależy kiedy było co i jak robione jeśli znasz historie silnika , jeśli nie to warto zrobić pełny program aby cieszyć się dłuższy czas z motocykla. Przy okazji sprawdź stan zaworów , gniazd zaworowych i wymień wraz z uszczelniaczami. Silniki najczęściej psuja się bo kiedyś musi przyjść czas ze by wymienić kilka podzespołów i jeśli nie robi sie tego na czas to wtedy jest awaria . Jeśli ktoś się nie zna za bardzo co jest zużyte a co nie to należy udać sie do mechanika który sie na tym zna i doradzi co należy wymienić . Nie sadze aby ktoś z nas wiedział jak na podstawie zdjęcia wywnioskować czy łożyska lub korbowód jest do wymiany
seba yamaha yz
Majster widzisz jak chcesz to potrafisz nawet takie domysly moga juz pomoc w ktorym miejscu szukac. A nie kazdy zna sie na moto wiec nawet takie info sa pomocne pozdro:-)
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
jaki kolor opiłków? ja podejrzewam zatarte łożysko korbowodu , przez którego opiłki przytarły tłoka.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
