Zawory HONDA CRF 250 2008
Autor tematucinek151511
Witam, motor coraz ciężej palił, teraz w ogóle nie pali.
Luzy na zaworach: ssące 0,12 i 0,16 wydechowe:0,37 i 0,40
Czy to jest powodem trudności w odpaleniu?
piotrasss87
- Motocykl: CRF250R 09
Re: Zawory HONDA CRF 250 2008
Wyregulować zawory i gaźnik i musi chodzić
Wydechowe 0.28 +/- 0.03 ssące 0.127 +/-0.03
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Luzy masz dużo za duże. Do tego to jeszcze bym dal nową świece niekoniecznie dedykowaną do CRFy bo jest droga ale kup zwykłą o odpowiedniej ciepłocie i wystarczy. No i gaźnik umyć wyregulować.
Joho
piotrasss87, ty jak ustawiasz ssące 0,127 ? listkiem 0,12 czy 0,13 ?
Słyszałem że ssące w crf im ciaśniej tym lepiej tzn. 0,11 do 0,12.
Ostatnio zmieniony pn, 6 sty 2014, 11:48 przez Joho, łącznie zmieniany 1 raz.
Było -=KX-250-93r.-Ktm-EXC-450-03r.-KXF250-08r.=-
Jest CRF-250-09r.
Jest CRF-250-09r.
Luzy wyreguluje jak dojdą płytki. Gaźnik zrobiłem i sprawdziłem świece jest OK. Motor dalej nie pali. Powiem jak to było.
CRF'a paliła ładnie, pojechałem pojeździć 2h było ok, następnego dnia paliła gorzej trzeba było się nakopać. i jak się zgasiło to albo paliła za 1-2 a jak nie odpaliła za dwoma strzałami to trzeba było się nakopać... Następnego dnia zapaliła tylko na pych, później wcale. Próbowałem dalej kopać i tylko strasznie głośno strzeliła z wydechu. Teraz przy próbie zapalania silnik nawet nie łapie.
Proszę napiszcie, co może być nie tak.
Wymień świecę. Nie jesteś w stanie sprawdzić czy jest sprawna.
Może zawory nie są szczelne.
Jaro5
- Motocykl: WR450F
Wstaw ją do ciepłego pomieszczenia na dwie godzinki i zobacz czy zagada, crf lubi kaprysić jak jest zimno
Świeca to podstawa więc ją zmień
Sprawdź ustawienia rozrządu według serwisówki
Nie zapalaj z pychu, ma palić z kopa
piotrasss87
Joho: ja daje górna granice.Też słyszałem o tym że im ciaśniej tym lepiej z tym że wymagają częstej regulacji. Jakie dysze masz w tym gaźniku? Jest zima i na stockowych dyszach motor ciężko pali. Serwisówka mówi, że przy temperaturze poniżej 5 stopni wymagane są inne dysze.
major000
- Motocykl: HUSKY
Luzy do twojego moto to:
ssące od 0,09 do 0,15
wydechy od 0,25 do 0,31
Zobacz ile twoje wydechy są poza limitem i nie dziw się że nie odpala. Poza tym warto się przyjrzeć samym zaworom czy nie są już do wymiany. Jakie płytki zamówiłeś? Po samych płytkach będzie już widać czy zawory na wykończeniu czy nie.
W przypadku kiedy nie wiesz czy ustawić górną czy dolną granicę luzu zaworowego, ustawiasz zawsze po środku czyli 0,12 i 0,28.
