Zawory HONDA CRF 250 2008
cinek151511
Post autor: cinek151511 » ndz, 5 sty 2014, 22:50
Witam, motor coraz ciężej palił, teraz w ogóle nie pali.
Luzy na zaworach: ssące 0,12 i 0,16 wydechowe:0,37 i 0,40
Czy to jest powodem trudności w odpaleniu?
Re: Zawory HONDA CRF 250 2008
Post autor: Majster128 » ndz, 5 sty 2014, 23:27
Nie powinno, ale i tak musisz skorygować.
piotrasss87
Motocykl: CRF250R 09
Post autor: piotrasss87 » ndz, 5 sty 2014, 23:38
Wyregulować zawory i gaźnik i musi chodzić
Wydechowe 0.28 +/- 0.03 ssące 0.127 +/-0.03
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pn, 6 sty 2014, 01:54
Luzy masz dużo za duże. Do tego to jeszcze bym dal nową świece niekoniecznie dedykowaną do CRFy bo jest droga ale kup zwykłą o odpowiedniej ciepłocie i wystarczy. No i gaźnik umyć wyregulować.
Joho
Post autor: Joho » pn, 6 sty 2014, 11:20
piotrasss87, ty jak ustawiasz ssące 0,127 ? listkiem 0,12 czy 0,13 ?
Słyszałem że ssące w crf im ciaśniej tym lepiej tzn. 0,11 do 0,12.
Ostatnio zmieniony pn, 6 sty 2014, 11:48 przez Joho, łącznie zmieniany 1 raz.
Było -=KX-250-93r.-Ktm-EXC-450-03r.-KXF250-08r.=-
Jest CRF-250-09r.
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » pn, 6 sty 2014, 11:44
ja ustawiam zawsze górną granicę ,czyli w twoim przypadku 0,13 mm
cinek151511
Post autor: cinek151511 » pn, 6 sty 2014, 12:57
Luzy wyreguluje jak dojdą płytki. Gaźnik zrobiłem i sprawdziłem świece jest OK. Motor dalej nie pali. Powiem jak to było.
CRF'a paliła ładnie, pojechałem pojeździć 2h było ok, następnego dnia paliła gorzej trzeba było się nakopać. i jak się zgasiło to albo paliła za 1-2 a jak nie odpaliła za dwoma strzałami to trzeba było się nakopać... Następnego dnia zapaliła tylko na pych, później wcale. Próbowałem dalej kopać i tylko strasznie głośno strzeliła z wydechu. Teraz przy próbie zapalania silnik nawet nie łapie.
Proszę napiszcie, co może być nie tak.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » pn, 6 sty 2014, 13:04
A świeca po długim kopaniu jest sucha czy wilgotna? Jest kompresja?
Post autor: Majster128 » pn, 6 sty 2014, 13:50
Wymień świecę. Nie jesteś w stanie sprawdzić czy jest sprawna.
Może zawory nie są szczelne.
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » pn, 6 sty 2014, 14:06
Wstaw ją do ciepłego pomieszczenia na dwie godzinki i zobacz czy zagada, crf lubi kaprysić jak jest zimno
Świeca to podstawa więc ją zmień
Sprawdź ustawienia rozrządu według serwisówki
Nie zapalaj z pychu, ma palić z kopa
piotrasss87
Post autor: piotrasss87 » pn, 6 sty 2014, 14:30
Joho: ja daje górna granice.Też słyszałem o tym że im ciaśniej tym lepiej z tym że wymagają częstej regulacji. Jakie dysze masz w tym gaźniku? Jest zima i na stockowych dyszach motor ciężko pali. Serwisówka mówi, że przy temperaturze poniżej 5 stopni wymagane są inne dysze.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pn, 6 sty 2014, 15:01
Luzy do twojego moto to:
ssące od 0,09 do 0,15
wydechy od 0,25 do 0,31
Zobacz ile twoje wydechy są poza limitem i nie dziw się że nie odpala. Poza tym warto się przyjrzeć samym zaworom czy nie są już do wymiany. Jakie płytki zamówiłeś? Po samych płytkach będzie już widać czy zawory na wykończeniu czy nie.
W przypadku kiedy nie wiesz czy ustawić górną czy dolną granicę luzu zaworowego, ustawiasz zawsze po środku czyli 0,12 i 0,28.
