Sprzęgło KTM sx 125 rok 2006 PROBLEM
Autor tematuNeex
- Motocykl: KTM SXF 250
Witam otóz przy dzisiejszym skladaniu moto pojawił sie problem
Mianowicie sprzegło... cały dzien pompowałem i nie odpowietrzyłem... odkreciłem pompke ta silnikowa co dociska czpień i w sumie wogóle sie nie rusza czyli brak cisnienia... patrzyłem na wężyk czy nie bierze lewego powietrza ale nic nie słychac i nie widac zeby jakies bańki były czy cos , rozkreciłem tez pompe no i wszystkie te uszczelniacze tam w sumie całe sa nie ma zadnych uszczerbień wygląda ze wszystko jest ok. Dodam ze przed rozebraniem wszystko bezproblemowo chodziło :/
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Sprzęgło KTM sx 125 rok 2006 PROBLEM
Tez miałem taki problem ale sobie poradzilem
Po pierwsze przelalem od dołu (ale to za dużo nie dało) potem chciałem przelać od góry ale pompa nie ciągnęła płynu. Pomogła mi cierpliwość, pełne ruchy klamka(powolne) oraz wezyk założony na odpowietrznik(widać czy idzie i co idzie)
backflip199
- Motocykl: ktm sx 125
zobacz w zbiorniczku wyrównawczym czy te dziurki są drożne u mnie raz były zapchane nic nie tłoczyło i tak sobie pompowałem pól dnia :rolleyes:
Autor tematuNeex
chodzi ci o zbiorniczek w pompie ? Jak tak to drożne bo czyściłem dzisiaj
backflip199
aha to jeszcze odkręć regulacje klamki tak aby otwierała sie do max oporu (znaczy aby była jak najdalej gripa) aby tłoczek cofał sie do końca i teraz to już cierpliwie pompować
można jeszcze to ułatwić zaciągając przy dolnej pompce przez jakaś rurkę i pompkę np rowerową płyn z góry wtedy szybciej zleci i tym samym szybciej napełni układ kiedyś koles mi to robił i miał profesjonalną pomkę i zajeło mu to jakies 3min!!
-gumis-
Podpowiem Ci co jeszcze możesz zrobic.
Odkręc siłownik (ten co pcha popychacz) zaplec go trytytkami (opaskami platikowymi), tak żeby nie miał moożliwości pracy. Potem pompuj klamką. Najpierw odpowietrz pompę, a potem siłownik. Jak będzie się robic twarda klamka, sprytnie przykręc siłownik i dokończ odpowietrzanie.
mbartekx88
- Motocykl: 125 sx
Jak już długo się z tym męczysz to podjedz do jakiegoś mechanika, założy ci pompkę podciśnieniową na odpowietrzniki zassie i będzie po sprawie, jeśli układ jest sprawny.
Autor tematuNeex
Dzisiaj bede cos kombinował
flustruje mnie jeszcze jedna sprawa
otoz przy rozkrecaniu nie zwrócilem uwagi natomiast przy składaniu w koszu sprzegłowym było 7 tarcz i przekładek jak wiadomo ma byc 7 tarcz i 6 przekładek, czyli wniosek taki ze gdzies była podwójna przekładka załozona. I czy jest mi ktos w stanie powiedziec w jakim celu ktos tak zrobił ?
Chyba ze przy skrecaniu komus sie skleiły i nie zauwazył ;/
No to :
Brak uszczelki pod wysprzeglikiem, kończące się tarcze, kończące się przekladki, kończące się sprezyny.
Autor tematuNeex
hmmm no niby przed remontem nie miałem problemów ze sprzegłem. Chciałem wymienic tarcze sprzegłowe pojechałem do olka no i odziwo moja tarcza była nawet grubsza deliktanie (setne czesci) niż nowa tarcza EBS. Obecnie funduszy brak na nowe wiec chyba załoze spowrotem gdzies podwójna przekładke
acz kolwiek po złozeniu tak jak byc powinno 7 tarcz + 6 przekładek jeszcze nie odpalałem moto... co sądzicie ?
-gumis-
Co sądzę? Głupota na maxa!!!Neex pisze:Obecnie funduszy brak na nowe wiec chyba załoze spowrotem gdzies podwójna przekładkeacz kolwiek po złozeniu tak jak byc powinno 7 tarcz + 6 przekładek jeszcze nie odpalałem moto... co sądzicie ?
Autor tematuNeex
zal mi twojej głupoty
dołozyłem juz do motoru 4tys robie motor pod siebie wiec nie martw sie nie kupisz go bo nie bedzie na sprzedaz. Skoro pisze ze byłem na kupnie tarcz ale okazało sie ze grubosc jest taka jak nowych to powiedz mi jaki sens jest kupowac ? Tak powiedziano mi w olekmotocykle a ze zajmuja sie tym na codzien to napewno maja wieksza wiedze niz ty. Nie nabijaj sobie postów
