Sprzęgło KTM sx 125 rok 2006 PROBLEM
Neex
Motocykl: KTM SXF 250
Post autor: Neex » pn, 31 gru 2012, 15:58
Witam otóz przy dzisiejszym skladaniu moto pojawił sie problem ;) Mianowicie sprzegło... cały dzien pompowałem i nie odpowietrzyłem... odkreciłem pompke ta silnikowa co dociska czpień i w sumie wogóle sie nie rusza czyli brak cisnienia... patrzyłem na wężyk czy nie bierze lewego powietrza ale nic nie słychac i nie widac zeby jakies bańki były czy cos , rozkreciłem tez pompe no i wszystkie te uszczelniacze tam w sumie całe sa nie ma zadnych uszczerbień wygląda ze wszystko jest ok. Dodam ze przed rozebraniem wszystko bezproblemowo chodziło :/
Re: Sprzęgło KTM sx 125 rok 2006 PROBLEM
Post autor: kris514 » pn, 31 gru 2012, 16:32
Tez miałem taki problem ale sobie poradzilem
Po pierwsze przelalem od dołu (ale to za dużo nie dało) potem chciałem przelać od góry ale pompa nie ciągnęła płynu. Pomogła mi cierpliwość, pełne ruchy klamka(powolne) oraz wezyk założony na odpowietrznik(widać czy idzie i co idzie)
backflip199
Motocykl: ktm sx 125
Post autor: backflip199 » pn, 31 gru 2012, 19:04
zobacz w zbiorniczku wyrównawczym czy te dziurki są drożne u mnie raz były zapchane nic nie tłoczyło i tak sobie pompowałem pól dnia :rolleyes:
Neex
Post autor: Neex » pn, 31 gru 2012, 19:11
chodzi ci o zbiorniczek w pompie ? Jak tak to drożne bo czyściłem dzisiaj ;)
backflip199
Post autor: backflip199 » pn, 31 gru 2012, 19:27
aha to jeszcze odkręć regulacje klamki tak aby otwierała sie do max oporu (znaczy aby była jak najdalej gripa) aby tłoczek cofał sie do końca i teraz to już cierpliwie pompować
można jeszcze to ułatwić zaciągając przy dolnej pompce przez jakaś rurkę i pompkę np rowerową płyn z góry wtedy szybciej zleci i tym samym szybciej napełni układ kiedyś koles mi to robił i miał profesjonalną pomkę i zajeło mu to jakies 3min!!
-gumis-
Post autor: -gumis- » pn, 31 gru 2012, 19:38
Podpowiem Ci co jeszcze możesz zrobic.
Odkręc siłownik (ten co pcha popychacz) zaplec go trytytkami (opaskami platikowymi), tak żeby nie miał moożliwości pracy. Potem pompuj klamką. Najpierw odpowietrz pompę, a potem siłownik. Jak będzie się robic twarda klamka, sprytnie przykręc siłownik i dokończ odpowietrzanie.
mbartekx88
Motocykl: 125 sx
Post autor: mbartekx88 » wt, 1 sty 2013, 18:22
Jak już długo się z tym męczysz to podjedz do jakiegoś mechanika, założy ci pompkę podciśnieniową na odpowietrzniki zassie i będzie po sprawie, jeśli układ jest sprawny.
Neex
Post autor: Neex » śr, 2 sty 2013, 08:34
Dzisiaj bede cos kombinował ;) flustruje mnie jeszcze jedna sprawa ;) otoz przy rozkrecaniu nie zwrócilem uwagi natomiast przy składaniu w koszu sprzegłowym było 7 tarcz i przekładek jak wiadomo ma byc 7 tarcz i 6 przekładek, czyli wniosek taki ze gdzies była podwójna przekładka załozona. I czy jest mi ktos w stanie powiedziec w jakim celu ktos tak zrobił ? ;) Chyba ze przy skrecaniu komus sie skleiły i nie zauwazył ;/
Post autor: kris514 » śr, 2 sty 2013, 10:00
No to :
Brak uszczelki pod wysprzeglikiem, kończące się tarcze, kończące się przekladki, kończące się sprezyny.
Neex
Post autor: Neex » śr, 2 sty 2013, 14:28
hmmm no niby przed remontem nie miałem problemów ze sprzegłem. Chciałem wymienic tarcze sprzegłowe pojechałem do olka no i odziwo moja tarcza była nawet grubsza deliktanie (setne czesci) niż nowa tarcza EBS. Obecnie funduszy brak na nowe wiec chyba załoze spowrotem gdzies podwójna przekładke ;) acz kolwiek po złozeniu tak jak byc powinno 7 tarcz + 6 przekładek jeszcze nie odpalałem moto... co sądzicie ?
-gumis-
Post autor: -gumis- » śr, 2 sty 2013, 18:54
Neex pisze:Obecnie funduszy brak na nowe wiec chyba załoze spowrotem gdzies podwójna przekładke ;) acz kolwiek po złozeniu tak jak byc powinno 7 tarcz + 6 przekładek jeszcze nie odpalałem moto... co sądzicie ?
Co sądzę? Głupota na maxa!!! :evil: Potem to złomy są sprzedawane w PL. Jak Cię nie stac nawet na tarcze to... szkoda gadac
Neex
Post autor: Neex » śr, 2 sty 2013, 20:09
zal mi twojej głupoty ;) dołozyłem juz do motoru 4tys robie motor pod siebie wiec nie martw sie nie kupisz go bo nie bedzie na sprzedaz. Skoro pisze ze byłem na kupnie tarcz ale okazało sie ze grubosc jest taka jak nowych to powiedz mi jaki sens jest kupowac ? Tak powiedziano mi w olekmotocykle a ze zajmuja sie tym na codzien to napewno maja wieksza wiedze niz ty. Nie nabijaj sobie postów ;)
