wymiana oleju amortyzator skretu crf 450 250
mlody-esz
Motocykl: kx450f 12'
Post autor: mlody-esz » wt, 25 wrz 2012, 16:17
witam
wymieniał ktos juz kiedys olej w amortyzatorze skretu w crf ? ktos mi podpowie jak go wymienic i ile nalac ? pozdrawiam
Jaca
Re: wymiana oleju amortyzator skretu crf 450 250
Post autor: Jaca » wt, 25 wrz 2012, 17:02
http://motocross.transworld.net/1000067 ... intenance/
EDIT: hmm, obejrzałem i nie dopatrzyłem się tej informacji, ale podejrzewam, że leje się to do pełna tak, by nie wpuścić do oleju ani trochę powietrza, a zmianę objętości wewnątrz wynikającą z ruchu tłoka kompensuje zbiornik wyrównawczy, który jest na korpusie.
Zaplatam i centruję koła -> PW
Post autor: Majster128 » wt, 25 wrz 2012, 18:25
Do pełna i tak aby nie było w nim powietrza.
mlody-esz
Post autor: mlody-esz » wt, 25 wrz 2012, 18:30
takie cos znalazlem cos juz to mowi
http://www.youtube.com/watch?v=speC0KDnzCY
tylko teraz nalac olej przez tłok czy moze od strony tego zbiorniczka ze spręzyna
i jaki olej nalac moze byc 5W/40 ?
Jaca
Post autor: Jaca » śr, 26 wrz 2012, 14:33
Co do samego oleju:
http://www.thumpertalk.com/topic/707705 ... r-revalve/
stąd, oraz tego, co poza tym udało mi się wyczytać wynika, że seryjnie leje się 5w, choć niektórzy zalecają 10w by zwiększyć wpływ amortyzatora na jazdę.
Tu jest instrukcja krok po kroku, w tym sposób napełniania, jakby pojawiły się inne wątpliwości:
http://www.thumpertalk.com/topic/541149 ... s-of-pics/
dzielus
Post autor: dzielus » śr, 3 paź 2012, 10:44
mlody-esz pisze:takie cos znalazlem cos juz to mowi
A wie ktoś jak dostać się do tego zbiorniczka ze sprężyną ? :)
dzielus
Post autor: dzielus » pn, 15 paź 2012, 12:54
Panowie, czy ktoś z rozbierających może potwierdzić, że pokrywkę zdejmuje się zgodnie z poniższym obrazkiem poprzez wciskanie go do środka ? :) Za nic nie mogę wyjąć go ciągnąc za wkręconą śrubę.
mateuszvs
Motocykl: CRF 450 '04
Post autor: mateuszvs » pn, 15 paź 2012, 14:31
Z tego co tu widzę to trzeba wcisnąć lekko do środka żeby ściągnąć pierścień Segera i móc dopiero wyciągnąć cały środek.
ALL IN!
My beloved monster :rolleyes: http://bikepics.com/members/mateuszvs/04cr450f/
dzielus
Post autor: dzielus » wt, 16 paź 2012, 10:37
mateuszvs pisze:Z tego co tu widzę to trzeba wcisnąć lekko do środka żeby ściągnąć pierścień Segera i móc dopiero wyciągnąć cały środek.
Właśnie problem w tym, że pierścień zdjęty a nadal nie ma możliwości wyjęcia środka.
Jakieś pomysły ?
