wymiana oleju amortyzator skretu crf 450 250
Autor tematumlody-esz
- Motocykl: kx450f 12'
witam
wymieniał ktos juz kiedys olej w amortyzatorze skretu w crf ? ktos mi podpowie jak go wymienic i ile nalac ? pozdrawiam
Jaca
Re: wymiana oleju amortyzator skretu crf 450 250
http://motocross.transworld.net/1000067 ... intenance/
EDIT: hmm, obejrzałem i nie dopatrzyłem się tej informacji, ale podejrzewam, że leje się to do pełna tak, by nie wpuścić do oleju ani trochę powietrza, a zmianę objętości wewnątrz wynikającą z ruchu tłoka kompensuje zbiornik wyrównawczy, który jest na korpusie.
Zaplatam i centruję koła -> PW
takie cos znalazlem cos juz to mowi
http://www.youtube.com/watch?v=speC0KDnzCY
tylko teraz nalac olej przez tłok czy moze od strony tego zbiorniczka ze spręzyna
i jaki olej nalac moze byc 5W/40 ?
Jaca
Co do samego oleju:
http://www.thumpertalk.com/topic/707705 ... r-revalve/
stąd, oraz tego, co poza tym udało mi się wyczytać wynika, że seryjnie leje się 5w, choć niektórzy zalecają 10w by zwiększyć wpływ amortyzatora na jazdę.
Tu jest instrukcja krok po kroku, w tym sposób napełniania, jakby pojawiły się inne wątpliwości:
http://www.thumpertalk.com/topic/541149 ... s-of-pics/
dzielus
A wie ktoś jak dostać się do tego zbiorniczka ze sprężyną ?mlody-esz pisze:takie cos znalazlem cos juz to mowi
dzielus
Panowie, czy ktoś z rozbierających może potwierdzić, że pokrywkę zdejmuje się zgodnie z poniższym obrazkiem poprzez wciskanie go do środka ?
Za nic nie mogę wyjąć go ciągnąc za wkręconą śrubę.
- Załączniki
- 15_10_2012__12_48_01.jpg (145.73 KiB) Przejrzano 7993 razy
mateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
Z tego co tu widzę to trzeba wcisnąć lekko do środka żeby ściągnąć pierścień Segera i móc dopiero wyciągnąć cały środek.
dzielus
Właśnie problem w tym, że pierścień zdjęty a nadal nie ma możliwości wyjęcia środka.mateuszvs pisze:Z tego co tu widzę to trzeba wcisnąć lekko do środka żeby ściągnąć pierścień Segera i móc dopiero wyciągnąć cały środek.
Jakieś pomysły ?
