Jak ustawić zapłon husaberg
arek23
Motocykl: DT125 XT225 kx250 husaberg 501
Post autor: arek23 » ndz, 22 lip 2012, 10:09
Jak ustawić zapłon (sem) w husaberg fe 501 1990r
zdj zaplonu
zdj zaplonu
ARO23
Mikser
Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Re: Jak ustawić zapłon husaberg
Post autor: Mikser » pn, 23 lip 2012, 00:47
Co ty chcesz tam ustawiać i dlaczego?
Big
Post autor: Big » pn, 23 lip 2012, 18:17
W tej chwili jest max opóźniony. Zrób tak zeby sruby były na srodku tych otworów ,a najlepiej troche przyspiesz zapłon. Ale nie do oporu.
arek23
Post autor: arek23 » pn, 23 lip 2012, 19:47
ok dzięki. pytam ponieważ kupiłem go niby po remoncie jak się okazało wymieniony był tylko tłok i nic więcej, poskładany na starych uszczelkach i simerach 1 zawór wydechowy krzywy i pęknięty, króciec od gaźnika też rozerwany do wymiany gaźnik wiec robię remont i wole na przyszłość wiedzieć jak go ustawić. :D
ARO23
Big
Post autor: Big » pn, 23 lip 2012, 22:13
Jak juz wykładasz kase na remont ,to zainwestuj jeszcze z 5zł , na wymiane tych oblesnych srub. Bo oczy mnie jeszcze troche bola...
:wink:
Big
Post autor: Big » pn, 23 lip 2012, 22:27
Jak juz wykładasz kase na remont ,to zainwestuj jeszcze z 5zł , na wymiane tych obleśnych srub. Bo oczy mnie jeszcze troche bola...
:wink:
arek23
Post autor: arek23 » pn, 23 lip 2012, 23:22
napewno wymienie bo i tak jednej brakowało :D
ARO23
arek23
Post autor: arek23 » czw, 23 maja 2013, 12:37
witajcie prawie po roku zbierania kasy i kupowania potrzebnych części i złożeniu moto odpalił ale nie wkręca się na obroty przylewa go po dodaniu gazu. jeszcze może przegranulować ten zapłon i gaźnik może doradzicie coś? na jakiej zasadzie działa ten zapłon sem? nawet skali ani dziurki nie ma w magnecie żeby popatrzeć albo popuścić stator i go przekręcić dałem go na środek jak doradzali ;)
ARO23
arek23
Post autor: arek23 » pt, 24 maja 2013, 23:18
Znalazłem że żeby ustawić zapłon to trzeba ustawić tłok 35 stopni przed górnym martwym punktem i tam jest w magnecie mała dziurka na 2 mm i ze ona musi się zbiegać z tym nacięciem na statorze powiedzcie mi jak mam ustawić te 35 stopni?? :roll: :?
ARO23
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » sob, 25 maja 2013, 00:50
Ustawiasz tłok w GMP przykładasz do magneta zwykły kątomierz i cofasz wałem o 35 stopni.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 25 maja 2013, 10:44
arek23
Post autor: arek23 » sob, 25 maja 2013, 19:24
Niestety jednak ustawienie 35 stopni przed gmp nie może być wogole nie pali:( jednak najlepiej odpala jak stator jest troche za środkiem ale jak puszcze gaz to strzela w tłumik czy tak może być?? a nadal mam problem z gaźnikiem nie umiem go tak dostroić żeby mógł sie wkrecić na pełne obroty :( czy wie ktoś może albo ma ktoś taki motocykl żeby podpowiedział jakie ma dysze albo jak wyregulować?
ARO23
