Jak ustawić zapłon husaberg
Autor tematuarek23
- Motocykl: DT125 XT225 kx250 husaberg 501
Jak ustawić zapłon (sem) w husaberg fe 501 1990r
- Załączniki
- zdj zaplonu
- Zdjęcie0820.jpg (232.91 KiB) Przejrzano 10020 razy
- zdj zaplonu
ARO23
Big
Re: Jak ustawić zapłon husaberg
W tej chwili jest max opóźniony. Zrób tak zeby sruby były na srodku tych otworów ,a najlepiej troche przyspiesz zapłon. Ale nie do oporu.
Autor tematuarek23
ok dzięki. pytam ponieważ kupiłem go niby po remoncie jak się okazało wymieniony był tylko tłok i nic więcej, poskładany na starych uszczelkach i simerach 1 zawór wydechowy krzywy i pęknięty, króciec od gaźnika też rozerwany do wymiany gaźnik wiec robię remont i wole na przyszłość wiedzieć jak go ustawić.
ARO23
Big
Jak juz wykładasz kase na remont ,to zainwestuj jeszcze z 5zł , na wymiane tych oblesnych srub. Bo oczy mnie jeszcze troche bola...
Big
Jak juz wykładasz kase na remont ,to zainwestuj jeszcze z 5zł , na wymiane tych obleśnych srub. Bo oczy mnie jeszcze troche bola...
Autor tematuarek23
witajcie prawie po roku zbierania kasy i kupowania potrzebnych części i złożeniu moto odpalił ale nie wkręca się na obroty przylewa go po dodaniu gazu. jeszcze może przegranulować ten zapłon i gaźnik może doradzicie coś? na jakiej zasadzie działa ten zapłon sem? nawet skali ani dziurki nie ma w magnecie żeby popatrzeć albo popuścić stator i go przekręcić dałem go na środek jak doradzali
ARO23
Autor tematuarek23
Znalazłem że żeby ustawić zapłon to trzeba ustawić tłok 35 stopni przed górnym martwym punktem i tam jest w magnecie mała dziurka na 2 mm i ze ona musi się zbiegać z tym nacięciem na statorze powiedzcie mi jak mam ustawić te 35 stopni??
ARO23
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Ustawiasz tłok w GMP przykładasz do magneta zwykły kątomierz i cofasz wałem o 35 stopni.
Autor tematuarek23
Niestety jednak ustawienie 35 stopni przed gmp nie może być wogole nie pali:( jednak najlepiej odpala jak stator jest troche za środkiem ale jak puszcze gaz to strzela w tłumik czy tak może być?? a nadal mam problem z gaźnikiem nie umiem go tak dostroić żeby mógł sie wkrecić na pełne obroty
czy wie ktoś może albo ma ktoś taki motocykl żeby podpowiedział jakie ma dysze albo jak wyregulować?
ARO23
