Jak zwiększyć dawkę paliwa yz 125
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » śr, 23 maja 2012, 12:12
Witam wymieniłem tłok w mojej yamaszce (została wypalona dziura) , więc muszę zwiększyć dawkę paliwa gdyż z tego co się dowiedziałem to przez ubogą dawkę została wypalona ta dziura , Po wymianie tłoka , motor zagadał na 1-2 sekundy i zdechł , słychać że próbuje załapać , na moje to gaźnik do regulacji (ale jestem świeży w temacie) , co byście proponowali zrobić żeby yz zagadała ?
davidvip
Re: Jak zwiększyć dawkę paliwa yz 125
Post autor: davidvip » śr, 23 maja 2012, 14:27
Siemanko, miałem podobnie hehe. Po 0,5mth wypaliło mi dziurę w tłoku
Niestety tuleja już nie nadawała się na szlif to kupiłem cylek na nicasilu (dodam, że gaźnik regulowali mi w serwisie i to oni spaprali sprawę). Ale dość tych moich historii a czas na szczegóły :)
Ja to zrobiłem tak:
- Świece najlepiej mieć odpowiednio dopasowaną z katalogu
- Jeżeli chodzi o regulacje to dokręć na maxa śrubę od powietrza w prawo a potem odkręć 1,5 obrotu.
- Oraz ogarnij polożenie iglicy
Następnie kontroluj świecę, tzn. przepal go i sprawdź kolor świecy i dopasuj mieszankę (delikatnie możesz ją zwiększyć, ale jak dasz za bardzo to zaś Ci wypali dziurę, tak aby swieca była kawka z mleczkiem (chodź jest to trudne i zależy od pogody, dysz itd). Jeżeli nie startujesz w super zawodach to na pewno taka regulacja Ci wystarczy :)
Ja tak regulowałem i motocykl chodzi jak złoto :finga:
Co do tego nie odpalania to:
- Ustaw tak jak ja Ci powiedziałem
- Mam nadzieje że dałeś nową świecę? (Zgodnie z katalogiem)
- Tłok założyłeś w dobrą stronę oraz odpowiednio spasowany?
- Jak wygląda powłoka cylindra? Regenerowałeś czy nadawała się jeszcze do eksploatacji bo w moim przypadku nie.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 23 maja 2012, 14:34
a ja bym powiedział zeby najpierw dysze sprawdzic czy nie sa za małe
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » śr, 23 maja 2012, 16:42
A więc :
-Świeca jest odpowiednia , oczywiście kupiłem nową
-Śrubka od składu mieszanki jest przy lince gazu czy przy przewodzie idącym do filtra powietrza ?
-Iglica jest podłączona do linki gazu tak ?
-tłok jest odpowiednio założony strzałką do kanału wydechowego
-Przed wypaleniem odpalał więc nie wiem co się stało , paliwo jest od tamtego czasu mineły około 3 miesiące.
Dodam że próbuje czasami załapać ale po chwila gaśnie.
colorsdesign
Post autor: colorsdesign » śr, 23 maja 2012, 20:16
Koniecznie sprawdź dysze, jest spora szansa że ktoś je wymieniał.
davidvip
Post autor: davidvip » śr, 23 maja 2012, 23:06
Śrubka od powietrza jest od strony wężyka paliwa (z prawej strony, zaraz przy łączeniu filtra powietrza) Poniżej przykładowe zdjęcie, śrubka najbardziej na prawo u Ciebie będzie ona mniej widoczna ale wiesz gdzie szukać :)
Tak iglica jest podłączona pod linkę gazu (sprawdź położenie iglicy, na którym rowku siedzi)
No tak tłok wymieniłeś ale jak wygląda sama powłoka cylindra? Też regenerowałeś?
W całkowitej ostateczności ja bym na pych próbował odpalić :(
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » czw, 24 maja 2012, 13:52
Już ładnie odpala za pierwszym strzałem , co teraz powinienem zrobić żeby wyregulować go poprawnie ?
davidvip
Post autor: davidvip » sob, 26 maja 2012, 01:46
Napisałem przecież w pierwszym poście :axe:
YAMASZKA
Post autor: YAMASZKA » ndz, 27 maja 2012, 12:15
Iglica na której pozycji powinna być ?
Na środku ?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 27 maja 2012, 13:10
Masz serwisówkę?? jak nie to ściągnij sobie ją link niżej i tam jest tabelka jakie ustawienia powinny być(porównaj ze swoimi) jeśli masz większą dawke paliwa niż zaleca serwisówka to tak zostaw i sprawdź świecę
Wróć do „Pozostałe”
