Jak zwiększyć dawkę paliwa yz 125
Autor tematuYAMASZKA
Witam wymieniłem tłok w mojej yamaszce (została wypalona dziura) , więc muszę zwiększyć dawkę paliwa gdyż z tego co się dowiedziałem to przez ubogą dawkę została wypalona ta dziura , Po wymianie tłoka , motor zagadał na 1-2 sekundy i zdechł , słychać że próbuje załapać , na moje to gaźnik do regulacji (ale jestem świeży w temacie) , co byście proponowali zrobić żeby yz zagadała ?
davidvip
Re: Jak zwiększyć dawkę paliwa yz 125
Siemanko, miałem podobnie hehe. Po 0,5mth wypaliło mi dziurę w tłoku
Niestety tuleja już nie nadawała się na szlif to kupiłem cylek na nicasilu (dodam, że gaźnik regulowali mi w serwisie i to oni spaprali sprawę). Ale dość tych moich historii a czas na szczegóły
Ja to zrobiłem tak:
- Świece najlepiej mieć odpowiednio dopasowaną z katalogu
- Jeżeli chodzi o regulacje to dokręć na maxa śrubę od powietrza w prawo a potem odkręć 1,5 obrotu.
- Oraz ogarnij polożenie iglicy
Następnie kontroluj świecę, tzn. przepal go i sprawdź kolor świecy i dopasuj mieszankę (delikatnie możesz ją zwiększyć, ale jak dasz za bardzo to zaś Ci wypali dziurę, tak aby swieca była kawka z mleczkiem (chodź jest to trudne i zależy od pogody, dysz itd). Jeżeli nie startujesz w super zawodach to na pewno taka regulacja Ci wystarczy
Ja tak regulowałem i motocykl chodzi jak złoto :finga:
Co do tego nie odpalania to:
- Ustaw tak jak ja Ci powiedziałem
- Mam nadzieje że dałeś nową świecę? (Zgodnie z katalogiem)
- Tłok założyłeś w dobrą stronę oraz odpowiednio spasowany?
- Jak wygląda powłoka cylindra? Regenerowałeś czy nadawała się jeszcze do eksploatacji bo w moim przypadku nie.
Ja to zrobiłem tak:
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
a ja bym powiedział zeby najpierw dysze sprawdzic czy nie sa za małe
A więc :
-Świeca jest odpowiednia , oczywiście kupiłem nową
-Śrubka od składu mieszanki jest przy lince gazu czy przy przewodzie idącym do filtra powietrza ?
-Iglica jest podłączona do linki gazu tak ?
-tłok jest odpowiednio założony strzałką do kanału wydechowego
-Przed wypaleniem odpalał więc nie wiem co się stało , paliwo jest od tamtego czasu mineły około 3 miesiące.
Dodam że próbuje czasami załapać ale po chwila gaśnie.
colorsdesign
Koniecznie sprawdź dysze, jest spora szansa że ktoś je wymieniał.
davidvip
Śrubka od powietrza jest od strony wężyka paliwa (z prawej strony, zaraz przy łączeniu filtra powietrza) Poniżej przykładowe zdjęcie, śrubka najbardziej na prawo u Ciebie będzie ona mniej widoczna ale wiesz gdzie szukać
Tak iglica jest podłączona pod linkę gazu (sprawdź położenie iglicy, na którym rowku siedzi)
No tak tłok wymieniłeś ale jak wygląda sama powłoka cylindra? Też regenerowałeś?
W całkowitej ostateczności ja bym na pych próbował odpalić
Już ładnie odpala za pierwszym strzałem , co teraz powinienem zrobić żeby wyregulować go poprawnie ?
Masz serwisówkę?? jak nie to ściągnij sobie ją link niżej i tam jest tabelka jakie ustawienia powinny być(porównaj ze swoimi) jeśli masz większą dawke paliwa niż zaleca serwisówka to tak zostaw i sprawdź świecę
