jak wykręcić świecę ? yz450f 2008
Autor tematumarcin92
Witam jestem tutaj nowy i mam mały problem, mianowicie nie wiem jak wykręcić święcę z silnika ... odłączyłem przewody i co dalej ? jak zdjąć fajkę ?
- Załączniki
- świeca.JPG (11.17 KiB) Przejrzano 11718 razy
Kajec
- Motocykl: SXF 350
Re: jak wykręcić świecę ? yz450f 2008
Fajke wystarczy pociągnąć do góry
podważ czymś delikatnie jeśli ciężko dojść ręką ale nie przesadź
Potem wykręć świece odpowiednio długa nasadką z przedłużkami itd. itp. Wystarczy chwilę się zastanowić. Nic wielkiego
ok dzięki za odpowiedź
właśnie trochę siły muszę użyć żeby ją wyjąć a nie chciałem w tej niewiedzy szarżować i czegoś jeszcze uszkodzić
carmax
- Motocykl: YZF250 CRF450
zrob jak opisano powyzej, zachowaj jednak umiar z tym wyciaganiem fajki "na sile" -zdarza sie naderwac fajke -wyciagamy do gory zarazem lekko krecac .Po zdjeciu fajki przedmuchaj wewnatrz powietrzem ,aby usunac syf ,ktory wpadnie do cylindra przy odkrecaniu swiecy .Teraz odkrec swiece ,rowniez ostroznie ,a przed wkreceniem nowej na jej gwint mozesz naniesc niewielka ilosc pasty miedzianej ,aby w przyszlosci sie nie zapiekalo.Pozdr.
kamil250
Pasta miedziana, czy smar grafitowy nie lubi aluminium, więc odradzam.carmax pisze:zrob jak opisano powyzej, zachowaj jednak umiar z tym wyciaganiem fajki "na sile" -zdarza sie naderwac fajke -wyciagamy do gory zarazem lekko krecac .Po zdjeciu fajki przedmuchaj wewnatrz powietrzem ,aby usunac syf ,ktory wpadnie do cylindra przy odkrecaniu swiecy .Teraz odkrec swiece ,rowniez ostroznie ,a przed wkreceniem nowej na jej gwint mozesz naniesc niewielka ilosc pasty miedzianej ,aby w przyszlosci sie nie zapiekalo.Pozdr.
Jeśli już to kup takie coś http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Nada się w sam raz ponieważ można to stosować do alu i metalu a do tego jest odporna na temp. do +900
marek antczak
- Motocykl: rmz
Pasta antyzapiekowa LOCTITE 8150 – 0,5 kg
OPIS PRODUKTU :
LOCTITE 8150 jest pastą do połączeń gwintowych, poddawanych wysokim temperaturom, zapobiegającą zapieczeniom i korozji.
ZASTOSOWANIE :
Produkt ten zapobiega zapiekaniu i zakleszczaniu się złączy poddawanych wysokim temperaturom, np. w układach wydechowych silników spalinowych i złączkach lub elementach palników gazowych i olejowych. Może on także służyć jako smar do elementów wahliwych.
DANE TECHNICZNE :
Baza: olej mineralny, aluminium, grafit i miedź,
Barwa: szara,
Zapach: słaby,
Gęstość przy 20°C, g/ml: 1,
Zalecany zakres temperatury pracy, °C: -30 do +900,
OPIS PRODUKTU :
ZASTOSOWANIE :
DANE TECHNICZNE :
Barwa: szara,
Zapach: słaby,
POWER 4 SUSPENSION
tomasz12
Jak posmarujesz, to masz pewność, że jak będziesz wykręcał następnym razem za 5 lat to na pewno pójdzie lekko. Motorowery, skutery i motocykle mam od 24 lat i jeszcze nie słyszałem żeby ktoś świecę smarował ale człowiek się uczy całe życie.
carmax
o i takie stwierdzenia lubie najbardziej :drinkers: nie twierdze ,ze wszystkie nowinki sa warte stosowania, ale smar "miedziany" czyli DOKLADNIE taki jak podaj np,.Kamil ulatwia demontaz swiecy i nie tylko .A zapiekanie sie itp w aluminiowej glkowicy jest spowodowane zanieczyszczeniem oraz wilgocia -roznica temperatur potrafi po jakims czasie zaspawac swiece . POzdr.tomasz12 pisze:Jak posmarujesz, to masz pewność, że jak będziesz wykręcał następnym razem za 5 lat to na pewno pójdzie lekko. Motorowery, skutery i motocykle mam od 24 lat i jeszcze nie słyszałem żeby ktoś świecę smarował ale człowiek się uczy całe życie.
p.s. wszelkie srodki antyzapieczeniowe bazuja na miedzi /graficie , jest jeszcze inny smar CERAMICZNY o jeszcze lepszych parametrach i nie zawiera powyzszych dodatkow .
jeszcze jedno pytanie ... jak chcę wymienić zębatką napędową kluczem oczkowym to w którą stronę kręcę ? Wrzucam bieg i jak przy normalnym gwincie odkręcam w lewo, czy jest to gwint lewy czyli żeby odkręcić kręcę w prawo ?
tomasz12
Odkręcasz w lewo, używając do zablokowania zębatki tylnego hamulca, dokręcasz w prawo też przy użyciu tylnego hamulca, książka podaje, że 75Nm, nie zapomnij zaklepać podkładki zabezpieczającej.
No i mam problem, nie mogę wykręcić tej świecy ... jakieś pomysły ? Powinna byś dokręcona z siłą 13Nm ? Chciałem ją wymienić na irydową, kupiłem nawet tą pastę LOCTITE 8150
