jak wykręcić świecę ? yz450f 2008
marcin92
Post autor: marcin92 » pt, 17 lut 2012, 15:57
Witam jestem tutaj nowy i mam mały problem, mianowicie nie wiem jak wykręcić święcę z silnika ... odłączyłem przewody i co dalej ? jak zdjąć fajkę ?
Kajec
VIP
VIP
Motocykl: SXF 350
Re: jak wykręcić świecę ? yz450f 2008
Post autor: Kajec » pt, 17 lut 2012, 18:35
Fajke wystarczy pociągnąć do góry :) podważ czymś delikatnie jeśli ciężko dojść ręką ale nie przesadź :wink: Potem wykręć świece odpowiednio długa nasadką z przedłużkami itd. itp. Wystarczy chwilę się zastanowić. Nic wielkiego :)
marcin92
Post autor: marcin92 » pt, 17 lut 2012, 20:10
ok dzięki za odpowiedź :) właśnie trochę siły muszę użyć żeby ją wyjąć a nie chciałem w tej niewiedzy szarżować i czegoś jeszcze uszkodzić :)
carmax
Motocykl: YZF250 CRF450
Post autor: carmax » pt, 17 lut 2012, 20:55
zrob jak opisano powyzej, zachowaj jednak umiar z tym wyciaganiem fajki "na sile" -zdarza sie naderwac fajke -wyciagamy do gory zarazem lekko krecac .Po zdjeciu fajki przedmuchaj wewnatrz powietrzem ,aby usunac syf ,ktory wpadnie do cylindra przy odkrecaniu swiecy .Teraz odkrec swiece ,rowniez ostroznie ,a przed wkreceniem nowej na jej gwint mozesz naniesc niewielka ilosc pasty miedzianej ,aby w przyszlosci sie nie zapiekalo.Pozdr.
szukasz nowych ,w dobrej cenie części samochodowych ? pisz na PW -profesjonalna pomoc ,maksymalne zniżki forumowiczom.
kamil250
Post autor: kamil250 » pt, 17 lut 2012, 21:09
carmax pisze:zrob jak opisano powyzej, zachowaj jednak umiar z tym wyciaganiem fajki "na sile" -zdarza sie naderwac fajke -wyciagamy do gory zarazem lekko krecac .Po zdjeciu fajki przedmuchaj wewnatrz powietrzem ,aby usunac syf ,ktory wpadnie do cylindra przy odkrecaniu swiecy .Teraz odkrec swiece ,rowniez ostroznie ,a przed wkreceniem nowej na jej gwint mozesz naniesc niewielka ilosc pasty miedzianej ,aby w przyszlosci sie nie zapiekalo.Pozdr.
Pasta miedziana, czy smar grafitowy nie lubi aluminium, więc odradzam.
Jeśli już to kup takie coś http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Nada się w sam raz ponieważ można to stosować do alu i metalu a do tego jest odporna na temp. do +900
marcin92
Post autor: marcin92 » pt, 17 lut 2012, 21:24
Ok dzięki wielki za pomocne informacje :)
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pt, 17 lut 2012, 22:58
Pasta antyzapiekowa LOCTITE 8150 – 0,5 kg
OPIS PRODUKTU :
LOCTITE 8150 jest pastą do połączeń gwintowych, poddawanych wysokim temperaturom, zapobiegającą zapieczeniom i korozji.
ZASTOSOWANIE :
Produkt ten zapobiega zapiekaniu i zakleszczaniu się złączy poddawanych wysokim temperaturom, np. w układach wydechowych silników spalinowych i złączkach lub elementach palników gazowych i olejowych. Może on także służyć jako smar do elementów wahliwych.
DANE TECHNICZNE :
Baza: olej mineralny, aluminium, grafit i miedź,
Barwa: szara,
Zapach: słaby,
Gęstość przy 20°C, g/ml: 1,
Zalecany zakres temperatury pracy, °C: -30 do +900,
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 17 lut 2012, 23:14
Jak posmarujesz, to masz pewność, że jak będziesz wykręcał następnym razem za 5 lat to na pewno pójdzie lekko. Motorowery, skutery i motocykle mam od 24 lat i jeszcze nie słyszałem żeby ktoś świecę smarował ale człowiek się uczy całe życie. :D
carmax
Post autor: carmax » sob, 18 lut 2012, 10:14
tomasz12 pisze:Jak posmarujesz, to masz pewność, że jak będziesz wykręcał następnym razem za 5 lat to na pewno pójdzie lekko. Motorowery, skutery i motocykle mam od 24 lat i jeszcze nie słyszałem żeby ktoś świecę smarował ale człowiek się uczy całe życie. :D
o i takie stwierdzenia lubie najbardziej :drinkers: nie twierdze ,ze wszystkie nowinki sa warte stosowania, ale smar "miedziany" czyli DOKLADNIE taki jak podaj np,.Kamil ulatwia demontaz swiecy i nie tylko .A zapiekanie sie itp w aluminiowej glkowicy jest spowodowane zanieczyszczeniem oraz wilgocia -roznica temperatur potrafi po jakims czasie zaspawac swiece . POzdr.
p.s. wszelkie srodki antyzapieczeniowe bazuja na miedzi /graficie , jest jeszcze inny smar CERAMICZNY o jeszcze lepszych parametrach i nie zawiera powyzszych dodatkow .
marcin92
Post autor: marcin92 » sob, 18 lut 2012, 13:18
jeszcze jedno pytanie ... jak chcę wymienić zębatką napędową kluczem oczkowym to w którą stronę kręcę ? Wrzucam bieg i jak przy normalnym gwincie odkręcam w lewo, czy jest to gwint lewy czyli żeby odkręcić kręcę w prawo ?
tomasz12
Post autor: tomasz12 » sob, 18 lut 2012, 16:34
Odkręcasz w lewo, używając do zablokowania zębatki tylnego hamulca, dokręcasz w prawo też przy użyciu tylnego hamulca, książka podaje, że 75Nm, nie zapomnij zaklepać podkładki zabezpieczającej.
marcin92
Post autor: marcin92 » sob, 10 mar 2012, 19:10
No i mam problem, nie mogę wykręcić tej świecy ... jakieś pomysły ? Powinna byś dokręcona z siłą 13Nm ? Chciałem ją wymienić na irydową, kupiłem nawet tą pastę LOCTITE 8150
Wróć do „Pozostałe”
