płyn chłodniczy w cylindrze- Honda cr 125
Pawel221
Motocykl: Honda cr 125 2002
Post autor: Pawel221 » pn, 4 kwie 2011, 15:17
Witam , ostatnio w mojej ceerce wymieniłem tłok + nowe uszczelki.
Przez 2 baki docierałem moto(mieszanka 1:25), i wszystko było dobrze .
pod koniec docierania przez rurke która jest przy wlewie płynu chłodzącego zaczął mi wyciekać płyn..Moto zaczeło troche kopcić..Przyjechałem do domu , postawiłem moto w garażu i na drugi dzień w ogóle nie chciał zagadać.
Odkręciłem świecę , iskra jest .. tylko że tam gdzie idzie iskra w świecy zauważyłem płyn , który wyglądał jak płyn do chłodzenia. Za każdym razem gdy wyczyściłem po czym wkładałem , pokopałem chwilę i odkręcałem.. przez cały ten czas zawsze na świecy była ta ciecz .
Proszę pomóżcie, zaczyna sie sezon a mi moto szwankuje..
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: płyn chłodniczy w cylindrze- Honda cr 125
Post autor: Mateusz_MX » pn, 4 kwie 2011, 15:24
Witaj,
Kto dokonywał tej wymiany? Przyczyna leży po stronie uszczelki pod głowicą - kompresja ucieka do układu chłodniczego. Jeżeli w układzie był płyn (nie woda!), to kwestia wypalenia uszczelki odpada. Prawdopodobnie winowajczynią jest źle dokręcona głowica (za słabo dokręcona +/lub nieumiejętne dokręcenie - nie na krzyż). Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn, 4 kwie 2011, 15:26 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Majster128 » pn, 4 kwie 2011, 15:25
Masz nieszczelną uszczelkę pod głowicą.
Pawel221
Post autor: Pawel221 » pn, 4 kwie 2011, 15:28
Wymiany dokonywałem ja , uszczelka przykręcona była na krzyż .
jest płyn do chłodzenia prestone
Co w takiej sytuacji mam zrobić ??
I dlaczego to się zaczeło dziać tak raptownie ??
przez pierwsze 2 baki moto spisywało sie ok
Post autor: Majster128 » pn, 4 kwie 2011, 16:09
Co masz zrobić?
Spuścić płyn.
Odkręcić głowicę.
Sprawdzić jej płaskość.
Sprawdzić płaskość górnej powierzchni cylindra.
W razie wyniknięcia pomiarów nie do przyjęcia powierzchnie zeszlifować.
- dobrać odpowiednią grubość uszczelki pod cylinder.
Zmontować.
Ps. jeśli masz tuleje, sprawdź jej osadzenie w cylindrze.
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » pn, 4 kwie 2011, 16:22
Jest mozliwosc pęknięcia głowicy,lub cylindra.Zwrócił bym uwagę na te elementy silnika podczas rozbierania go ponownie.
Pawel221
Post autor: Pawel221 » pn, 4 kwie 2011, 16:47
... gdy dokręcałem głowicę po pewnym czasie tak jakby śrubka wyszła mi z gwintu .. i teraz ani w te ani we wte nie chce się odkręcać/zakręcać... co zrobić ??
PS. Śrubka się kręci tylko nie wkręca - nie idzie na dół
Post autor: Majster128 » pn, 4 kwie 2011, 16:59
Pawel221 pisze:... gdy dokręcałem głowicę po pewnym czasie tak jakby śrubka wyszła mi z gwintu .. i teraz ani w te ani we wte nie chce się odkręcać/zakręcać... co zrobić ??
Czemu nie powiedziałeś o tym wcześniej?
Powiedz czy to kręci się szpilka, czy nakrętka ?
Pawel221
Post autor: Pawel221 » pn, 4 kwie 2011, 17:06
nakrętka.
Post autor: Majster128 » pn, 4 kwie 2011, 17:13
Nakrętkę musisz podważyć czymś od domu i wykręcać ją aby załapała wyższe uzwojenie gwintu.
Możesz też uchwycić ją różnymi kluczami zaciskowymi, które pozwolą Ci pociągnąć ją do góry przy wykręcaniu.
Ostatecznie o ile będzie to możliwe to można coś do niej przyspawać i wykręcać ją jednocześnie ciągnąć do góry.
Ps. Powtarzam pytanie: Czemu nie powiedziałeś o tym wcześniej?
Pawel221
Post autor: Pawel221 » pn, 4 kwie 2011, 17:16
Dlaczego ?:D skoro dostałem odpowiedź żeby lepiej dokręcić głowicę.. to tak zrobiłem , stalo się to pół godziny temu , jak mogłem wcześniej o tym powiedzieć :D??
PS. co dalej ?? jak dokręce głowicę ??
Post autor: Majster128 » pn, 4 kwie 2011, 17:22
Aha, myślałem, że to się stało przy montażu. No cóż... klucz dynamometryczny czasem się jednak przydaje...
Co dalej?
Tak jak pisałem ja i jacekz80 kilka postów wyżej.
Szpilka powinna być cała (jej gwint). Więc prawdopodobnie będzie potrzebna tylko nowa nakrętka.
