płyn chłodniczy w cylindrze- Honda cr 125
Autor tematuPawel221
- Motocykl: Honda cr 125 2002
Witam , ostatnio w mojej ceerce wymieniłem tłok + nowe uszczelki.
Przez 2 baki docierałem moto(mieszanka 1:25), i wszystko było dobrze .
pod koniec docierania przez rurke która jest przy wlewie płynu chłodzącego zaczął mi wyciekać płyn..Moto zaczeło troche kopcić..Przyjechałem do domu , postawiłem moto w garażu i na drugi dzień w ogóle nie chciał zagadać.
Odkręciłem świecę , iskra jest .. tylko że tam gdzie idzie iskra w świecy zauważyłem płyn , który wyglądał jak płyn do chłodzenia. Za każdym razem gdy wyczyściłem po czym wkładałem , pokopałem chwilę i odkręcałem.. przez cały ten czas zawsze na świecy była ta ciecz .
Proszę pomóżcie, zaczyna sie sezon a mi moto szwankuje..
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: płyn chłodniczy w cylindrze- Honda cr 125
Witaj,
Kto dokonywał tej wymiany? Przyczyna leży po stronie uszczelki pod głowicą - kompresja ucieka do układu chłodniczego. Jeżeli w układzie był płyn (nie woda!), to kwestia wypalenia uszczelki odpada. Prawdopodobnie winowajczynią jest źle dokręcona głowica (za słabo dokręcona +/lub nieumiejętne dokręcenie - nie na krzyż). Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn, 4 kwie 2011, 15:26 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymiany dokonywałem ja , uszczelka przykręcona była na krzyż .
jest płyn do chłodzenia prestone
Co w takiej sytuacji mam zrobić ??
I dlaczego to się zaczeło dziać tak raptownie ??
przez pierwsze 2 baki moto spisywało sie ok
Co masz zrobić?
Spuścić płyn.
Odkręcić głowicę.
Sprawdzić jej płaskość.
Sprawdzić płaskość górnej powierzchni cylindra.
W razie wyniknięcia pomiarów nie do przyjęcia powierzchnie zeszlifować.
- dobrać odpowiednią grubość uszczelki pod cylinder.
Zmontować.
Ps. jeśli masz tuleje, sprawdź jej osadzenie w cylindrze.
Spuścić płyn.
Odkręcić głowicę.
Zmontować.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Jest mozliwosc pęknięcia głowicy,lub cylindra.Zwrócił bym uwagę na te elementy silnika podczas rozbierania go ponownie.
... gdy dokręcałem głowicę po pewnym czasie tak jakby śrubka wyszła mi z gwintu .. i teraz ani w te ani we wte nie chce się odkręcać/zakręcać... co zrobić ??
PS. Śrubka się kręci tylko nie wkręca - nie idzie na dół
Czemu nie powiedziałeś o tym wcześniej?Pawel221 pisze:... gdy dokręcałem głowicę po pewnym czasie tak jakby śrubka wyszła mi z gwintu .. i teraz ani w te ani we wte nie chce się odkręcać/zakręcać... co zrobić ??
Powiedz czy to kręci się szpilka, czy nakrętka ?
Nakrętkę musisz podważyć czymś od domu i wykręcać ją aby załapała wyższe uzwojenie gwintu.
Możesz też uchwycić ją różnymi kluczami zaciskowymi, które pozwolą Ci pociągnąć ją do góry przy wykręcaniu.
Ostatecznie o ile będzie to możliwe to można coś do niej przyspawać i wykręcać ją jednocześnie ciągnąć do góry.
Ps. Powtarzam pytanie: Czemu nie powiedziałeś o tym wcześniej?
Dlaczego ?:D skoro dostałem odpowiedź żeby lepiej dokręcić głowicę.. to tak zrobiłem , stalo się to pół godziny temu , jak mogłem wcześniej o tym powiedzieć
PS. co dalej ?? jak dokręce głowicę ??
Aha, myślałem, że to się stało przy montażu. No cóż... klucz dynamometryczny czasem się jednak przydaje...
Co dalej?
Tak jak pisałem ja i jacekz80 kilka postów wyżej.
Szpilka powinna być cała (jej gwint). Więc prawdopodobnie będzie potrzebna tylko nowa nakrętka.
Co dalej?
